совершенно не верно.тот двигатель который я описал тнвд от коленвала идет цепь а грм приводится ремнем от тнвд.даю 100 процентов гарантии..
привет всем.расскажу про замену ремня грм 1.8 tdci 115 л.с kkda выпуск2008 пробег 160000 т. ремень менял сам процедура очень проста. снимаем бачек расширителя для простоты снимаем патрубок с куллера далее под поддон картера ставим домкрат и немного приподнимаем двигатель.потом откручиваем подушку она на шпильках потом откручиваем правую шпильку иначе она будет мешать при снятии крышки ремня.далее снимаем крышку и видим ремень ставим метки на ремень и на шкивах откручивая ролик не забываем поставить первую передачу и на тормоз.снимаем ремень и по нашим меткам размечаем новый и ставим его на место с новым роликом.вот и все дела.хочу сказать что снятый ремень и ролик оказался в отличном состоянии так что заявленные производителем 200 тысяч до замены ремня не проблема.ремень с роликом 3000р два часа работы за что мы платим в сервисах я не понимаю..удачи всем.
