Всем привет, не могу понять какой комплект грм с помпой нужно брать на фф2 рестайлинг мотор 100 сил артикул 1 780 142 в экзисте пишет что не подходит
Dron4k
27 August 2016mobile
Подскажите кто знает, форд фокус 2 рестайлинг 2009 года, прикуриватель работает даже без ключа в замке зажигания. Слышал что после того как поставишь на сигнализацию то через 30 мин отключается все питание, так ли это?
chellowertпоперечины оригинал, покупал на авито
Dron4k
20 January 2016
Еще вопрос, может кто подскажет?? как лучше в автобоксе, крепить лыжи и сноуборд...
у Thule на этот случай есть специальный адаптер... а вот у боксов терра их видимо нет, может бруски какие?? или другой колхоз))
Стал очередным обладателем багажника TerraDrive 440 !!!сказать про него пока ничего не могу, время эксплуатации один день, выглядит отлично не шумит не гудит, единственное это при неровной поверхности дороги, при вибрациях иногда слышно как направляющая замка багажника постукивает, но думаю это не критично... кстати в подарок дали рым гайки!!! ))) что очень приятно, установили на месте
Планирую возить в нем лодку надувную викинг LS 360 в багажник влезает без пайола, но еще можно вместить немного вещей))
вот фото лодки
Подскажите пожалуйста, багажник на крышу (дуги) оригинальные от форд фокус 2 дорейстай подходит к рестайлу?
А неет, сломалась тяяяга:( вопрос снят
Что может быть,подскажите, фф2 рест хотел открыть капот, при повороте ключа в лево хруст и все, крутиться ключь в лево в права свободно, и ничего не происходит( карданчик на месте и тоже крутиться, что делать, что там могло сломаться?
Подскажите пожалуйста номер сальника коробки привода, поменял весной а осенью опять потек, коробка В5/IB5 и сколтко масло нужно лить в коробку,!??
Dron4k
18 August 2015
Воронец
Ок))) спасибо) а под Hertz 165.5 фанеру какойтолщины нужно, я читал что если колонки будуут глубоко стоять, то звук будет в нутри запираться)
ВоронецЗавтра скину фото,) скорей всего придется вырезать отверстия самому, если есть провода на пищалки)а может и без них обойдусь
А еще вопросик, у меня нет в обшивке мест для твитеров пишалок, как с ними быть?
Спасибо, а сложность в подключении не возникнет? Я чайник в этом деле))) а чуть мощнее колонки? Или уже бошка непотянет???
Ребят посоветуйте колонки в задние двери, что бы были простые в установке без колхоза, так как нет возможности этим заниматься, одна колонка полетела, штатные ставить нехочется. Хочется колонки с хорошими басами и простые в установки, помогииите)магнитола 6000CD
Спасибо, а второй имеет смысл менять? если он еще нормальный..
Подскажите какой лучше поставить Рычаг задней подвески нижний на фф2 хэтч 1ю6 рестайлинг 100 сил)))
Появился скрип дворника, с правой стороны, скрипит сам механизм, так как при поднятых щетках скрип все ровно присутствует, есть варианты починки смазки или еще чего нибудь,?
