muego
15 June 2016
Продам комплект оригинальных свечей
+79267187080
Поскольку направляющие у них не согнуты, должно подойти, но тут сами понимаете все индивидуально.
Насколько мне известно у них одинаковый finis, могу ошибаться. Не факт что сейчас можно заказать старый вариант (скорее только 308CC) - удешевление производства как никак.
почитай здесь
muego
11 September 2013
Подходят подголовник от 308 пыжа, пробовал вставлял, сидит как родной, фиксаторы работают.
Обратите внимание что есть 2 варианта подголовников от 308:
1. С регулируемым наклоном. Устанавливался на французскую сборку + недолго на "калугу" + 308CC (кожа).
2. С нерегулируемым наклоном. Устанавливается в настоящий момент - лично мне не нравится.
Ну и с большой вероятностью от Мазда 3 (не пробовал)
Очень интересная особенность... но AUX у меня теперь тоже есть.
Как я и писал в предыдущих постах на моей машине голова РП32 не переходила в режим аналогового входа (т.е. на кнопке AUX был только режим USB).
Так вот, после установки экрана от РП7 (кнопки остались от РП32) - появился режим AUX! Никаких других изменений/прошивок итп не производилось. Теперь работает как и у всех остальных, т.е. на кнопке AUX висит 2 режима: USB, Аналоговый вход.
Подключил все аналогично описанному на 1-й странице.
Как-то так...
Всем удачи...
Подскажите кто-нить рабочую (алюминевая часть) ширину оригинального багажника (1767840)
Пежо 308 был.
На картинке в руководстве вроде как двери тоже нарисованы, а также написано "...ТАКЖЕ блокируется работа переключателей задних стеклоподъемников. Из чего я делаю вывод что двери тоже блокируются.
В титаниумах у кого стоит? Как работает?
muego
27 March 2021
Никто не устанавливал?
На данный момент имеется только механическая (ключом с торца двери) возможность. (Trend)
На предыдущем авто была такая полезная функция.
Как использовать блокировку дверей от открывания ребенком изнутри
Подголовник просто отвратительный!!!
У меня наоборот, подголовник слишком далеко (рост - 176), но это пол беды, очень неудобный его наклон.
В американцах подголовник аналогичный. Кто-нить смог найти заменитель?
muego
19 November 2012
Ceceron
Как ни парадоксально, но лечиться заменой флешки, либо попробуй переформатировать ее. В режиме радио насколько я понимаю такой проблемы нет, я прав?
А сбросить можно скинув аккум.
Сегодня проверил ещё на одном тренде и точно - режим линейного входа включается по кнопке AUX, т.е. имеется CD, радио, USB и линейный вход. У меня режим линейного входа отсутствует, т.е. сколько на AUX не нажимаю - токо USB (А я наивный думал, что динамичная эта примочка и появится при нагрузке).
Кто подскажет, путем подключения спецоборудования у ОД и пр, прошиваются только функции авто или функции магнитолы тоже можно менять?
muego
23 January 2014
Спасибо всем за инструкции, все понятно и доступно. Все подключил, перепроверил 5 раз - не работает AUX и все. Использовал пины от питания FDD и кабель от наушников. Все сделано 100% по инструкции. 6-, 17-левый, 18-правый. Даже на горячую пробовал - ни в какую, позже пробовал и без пинов, используя просто провода - результат тот же.
При нажатии на кнопку "AUX" на панели, на экран выводится - "Не подкл. устр." и продолжает играть радио.
Есть мысли? Головы наверняка одинаковые у всех и вряд-ли AUX вырезали из нее. Может там сбросить что-то надо - аккум скинуть/прошить итп?
Комплектация тренд, РП32, все тесты проводились с пустым(без флешки) USB.
Без AUX жить очень тяжко (USB не предлагать).
ps
Заглушку очень удобно вытаскивать, вырезав из пластиковой карточки две полоски, шириной с прорези в заглушке.
Ещё хотел вывести провод не в бардачек как в оригинале, а в подлокотник, может кто-то выводил провод в подлокотник (премиум-консоль) без его сверления?
По нижней кромке консоли провел до задних пассажиров, а вот попасть (засунуть) в подлокотник так и не сумел, хотя сквозной выход из него явно должен быть.
ps
Желательно без разбора панели конечно
Видел вживую переднюю оптику - отражатель.
