olga199973
25 November 2014
Как мне тоже купить,можете подсказать? Я бы тоже купил...
olga199973
25 November 2014
Всем привет! Хочу поставить сигналку "Пандора" с автозапуском. Проехал все магазины,сигналка 10000р и работа 5000р. Живу в Ульяновске,. У меня ф.ф-3 титан, 12 года. Ребята подскажите может есть варианты подешевле, признательно буду рад. Заранее благодарен...
Алекс1977
Привет! У меня титан 1,6 PS. 125 л.с. Стал обкатывать сразу,как с салона выгнал с Тольятти и сразу ему топнул в пол. Так и обкатывал, переодически поддавал. ОД сказал лей АИ-92 и ... другим. Лью изредка 95 или 98,.Обкатался супер ,сам доволен. По трассе 6,8-7,0 комп показывает,по городу 9,0. Пробег 38000 т. Масла,фильтра меняю сам. Тачкой доволен,полет нормальный.
Всем привет! Такая же беда.Фокс-3,титаниум,ПШ. Пробег 22500,стучит недавно,дилер говорит ,что все нормально.г.Тольятти. На ходу на небольшой скорости по грунтовке есть стук,как будто справа,.У меня ГУР,вот даже незаводишь,на месте рулем крутишь туда сюда так понемногу,и слышны,как стучек какойто. На ходу немного в руль дает.Что перетрясти,так и непонял. Рейка или стойка стабилизатора?
olga199973
12 December 2012
Всем привет! Прочитал все,а вывод не сделал. Подскажите други: Хочу на 2 месяца тачку поставить,АКБ снимать или нет. Какой стоит АКБ,несмотрел. Скажите как быть??? СПАСИБО!!!
olga199973
11 December 2012
Здравствуйте, это моя первая машина с климатом (да и кандиционера то никогда небыло), всвязи с чем у меня возникло несколоко вопросов о его работе. Буду очень благодарен, если объясните мне азы его работы:
1. Когда включаю климат на AUTO, у меня горит А/С ON. Как я понял это означает, что кондиционер включен...НО..как написано в мануале кондиционер работает только при температуре выше 4 градусов за бортом, а у нас -25...так что же это в итоге? что изменится если я нажму кнопку отключения кондиционера, нужно ли это делать, улучшится ли динамика?
2. Как я слышал включение кондиционера сразу отражается на динамике машины и расходе. Так вот вопрос: что подразумевается под включением кондиционера в данном случае? Вот у меня на режим АВТО в -25, кондиционер считается включенным и и у меня хуже динамика и больше расход? Или же кондиционер у меня включится только когда будет +4 и более, но если так то почему же горит A/C ON?
3. Как мне казалось кондиционер должен включатся, когда я хочу охладить машину, т.е. сделать температуру в салоне ниже, чем на улице. Если та температура которую я задал в салоне такая же как на улице или выше, то как я понимаю должена работать "печка", а не кондиционер. Но все тот же вопрос, почему тогда горит A/C ON?
Извините за много букв, заранее спасибо за ответы...
olga199973
7 December 2012
Всем добрый день. У меня чтоб выехать на трассу от гаража(затяжной подъем метров 200,поэтому в грязь,в снег,плохо идет в режиме Д. Я переключаю на (спорт) и клавишей включаю к примеру первую передачу.Идет на подъем лучше. У меня вопрос : Можно ездить по трассе в режиме( спорт) и переключаться в ручную. У меня ПШ 1,6, 125 л.
olga199973
7 December 2012
Всем привет! Подскажите перестала гореть (подсветка ног,ручек двери,и на потолке на обшивке) короче все что горит красной подсветкой салона. Ничего такого не делал,единственно менял фильтр (климата) снимал два разъема под панелью. Может кто что подскажет?
olga199973
2 December 2012
привет! подскажите какой ключ на фф-3 на поддоне,чтоб масло сменить?
olga199973
29 November 2012
Всем привет. У меня ФФ-3, не так давно перестал работать подогрев водительского сиденья. Может кто что подскажет,чтоб не ехать к диллеру???Может какой предохранитель?Сам пока не лазил никуда.
olga199973
10 November 2012
Спасибо за разъяснения. Я спрашивал у ОД он мне даже не мог ответить на вопрос: Можно ли во время движения переключаться с режима D на режим S ., и наоборот... А про щелчек он вообще далеко.
olga199973
9 November 2012
Ребята подскажите. У меня ПШ 1.6дв начинаю заводить: нажимаю на педаль тормоза,машина заводится ,отпускаю тормоз и через секунд пять происходит какой то металический щелчок вроде как в коробке передач,как будто что то отщелкивается или наоборот включается. Это нормальное явление? Может расскажите? Спасибо.
olga199973
9 November 2012
Ставлю на стоянке, проблем не было.
olga199973
8 November 2012
Ребята подскажите какое нужно масло купить в двигатель и фильтр какое название на ФФ-3 . Подходит пробег 14т км. не хочу гнать на ТО. Посмотрел как на ПРИОРЕ делали,глаза бы не смотрели . Буду признательно благодарен. Может какие есть нюансы в названиях.
olga199973
7 November 2012
Всем привет! Если можно,то скажите:У меня ФФ-3 хочу поставить задние парк. CHAMELEON CPS-401. Если сам поставлю,слетит с гарантии машина. Пробег:12300км. Спасибо!
olga199973
7 November 2012
Признательно благодарен,только сколько правильней накачать 2.3 или 2.0. А может попробо вать 2.5?
olga199973
7 November 2012
Всем привет! Имею ФФ-3 титана,проб.12т. Поехал в ш.м. накачал азотом мишелин летн 205.55.16 . По кругу 2.3 поездил создалось впечатление ,что проглатывает ямки и кочки. Покатался на 2.3,приспустил до 2.0 по кругу,вроде помягче стало. Кто про азот что то скажет?
olga199973
4 November 2012
Вообще машиной доволен1,6,автомат. Просто автомата никогда не было,хотелось бы узнать все побольше про машину. Так что я буду вас расспрашивать.
olga199973
4 November 2012
У меня вопрос, двигатель 1,6 125 л.с. машина прошла 12 тыс., сейчас слышен посторонний шум- или клапана хлопают или гидрокомпенсаторы. Может кто-то сталкивался с этим?
