anton994
Волгоград, Волжский
Ford Focus 18 years
anton994
12 July 2016
кто нибудь пробовал установить насос от фокуса 2?
anton994
14 June 2016
всем доброго дня! подскажите в чем может быть проблема, а именно на горячую не работает гур совсем(гудит ужасно а усилия нет), а на холодном двигателе все идеально. фокус 1 дюратек 1,6
anton994
10 August 2014
Gondypac
Поршня кольбеншмит стандарт идут с кольцами и пальцем
anton994
24 July 2014
заменил вкладыши коренные, шатунные,поршня и маслосъемные колпачки
anton994
23 July 2014
была проблема по расходу масла, 700грамм на 1500 т.км. Сделал раскоксовку лавром, двигатель стал работать как дизель, расход масла не уменьшился. менял маслосъемные колпачки не помогло, расжод не уменьшился ни на грамм. в итоге разобрал двигатель, промерил всё: колено, цилиндры, поршня итог кольца маслосъемные залегшие. работа как у дизеля была вызвана износом поршней. Второй день как собрал двигатель, работает очень тихо, по расходу масла отпишусь после 1000 км пробега.
anton994
3 July 2014
Всем доброго вечера! Подскажите кто-нибудь своими силами перепресовывал поршня???
anton994
5 June 2013
распред 75 ньтонов, колено 125 ньютонов
anton994
1 June 2013
DimaZav
что за двигатель 2с???[
anton994
1 June 2013
b]DimaZav[/b]
anton994
29 May 2013
Alone1362
1093638 оригинальный номер шатунных вкладышей
anton994
29 May 2013
dvv3370
19945 FEBI в упаковке будет лежать ntn как в оригинале стоит 800р
anton994
28 May 2013
Alone1362
Шатуны
Наименование мм
Диаметр отверстия нижней головки шатуна 43,99 - 44,01
Диаметр отверстия верхней головки шатуна 17,998 - 18,018
Вкладыш подшипника шатуна, внутренний диаметр по вертикали, стандартный размер 41,016 - 41,050
Вкладыш подшипника шатуна, внутренний диаметр по вертикали, уменьшенный на 0.254 мм ремонтный размер 40,966 - 41,000
Вкладыш подшипника шатуна, внутренний диаметр по вертикали, уменьшенный на 0.508 мм ремонтный размер 40,516 - 40,550
Вкладыш подшипника шатуна, внутренний диаметр по вертикали, уменьшенный на 0.762 мм ремонтный размер 40,226 - 40,300
Вкладыш подшипника шатуна, внутренний диаметр по вертикали, уменьшенный на 1.016 мм ремонтный размер 40,016 - 40,050
Зазор во вкладышах подшипников шатунов (радиальный) 0,006 - 0,060
Зазор во вкладышах подшипников шатунов (осевой) 0,100 - 0,250
anton994
28 May 2013
Alone1362
завтра постараюсь номера выложить оригинальные
anton994
28 May 2013
Alone1362
Коленчатый вал
Наименование мм
Диаметр коренной шейки коленчатого вала (стандартный размер) 56,980 - 57,00
Диаметр коренной шейки коленчатого вала (уменьшенный ремонтный размер) 56,726 - 56,746
Ширина коренной шейки коленчатого вала 18,290 - 18,690
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала (стандартный размер) 40,990 - 41,010
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала (уменьшенный ремонтный размер) 40,740 - 40,760
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала (уменьшенный на 0.508 сервисный размер) 40,490 - 40,510
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала (уменьшенный на 0.762 сервисный размер) 40,240 - 40,260
Осевой зазор коленчатого вала 0,075 - 0,285
Толщина упорной шайбы коленчатого вала (стандартный размер) 2,800 - 2,850
Толщина упорной шайбы коленчатого вала (увеличенный ремонтный размер) 2,99 - 3,040
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Коленчатый вал не подлежит механической обработке
anton994
28 May 2013
tania.rozanova
может и рабочий цилиндр подтекать, а из-за защиты и не видно следов...
anton994
26 May 2013
Поршни на 1.6 8кл Дюрик Kolbenschmidt 99 838 620 идут с кольцами или нет?
anton994
14 May 2013
ты обращался к официалам или нет? максимум что там может быть это сломался шток выбора... думаю сервис просто хочет по легкому заработать!
anton994
14 May 2013
что-то дорого за ремонт там делов на пару часов...
anton994
14 May 2013
а причину сказали поломки???
anton994
12 May 2013
ну если проблема только в том что некоторые передачи не включаются, то ездий. но лучше проверить в чем дело!
