старый007
Москва (RU)
Ford Focus 112 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
старый007
29 November 2012
"первая скорость" у дворников - вместо одиночных взмахов следуют серии штук по 10, между нимы паузы.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!
старый007
8 November 2012
djground53
купил релюшку 1050р. не помогла купил ручку неорегинал 1500 не помогло так что походу не в этом причина у мне помойму начилось с того как я забыл выключить ручку тоесть оставил в положении паузы и ушел спать проснулся навалило снега я зажыгпние повернул и дворники включились и с такой натяжкой кинули снег а может и не после этого фиг знает потом разко опять норм стало минут на 10 и все
старый007
5 November 2012
парни может кто знает можно ли как нибудь паузу или частоту взмахов сделать? чтоб раз через 2 секунды а то меня 10 раз трут и 2 секунды пауза и опять 10 раз трут при нажатии на омыватель тоже 10 раз трут
старый007
5 November 2012
ну как вариант реле если первый форд то в салоне! я менял мне не помогло но у меня другая проблемма!!!
старый007
4 November 2012
при повороте клуча зажигания завожу двигатель светится часы магнитолла и панелька с километражом зеленым но при этом габариты не вкючены это нормально так и должно быть?
старый007
4 November 2012
у дворников - вместо одиночных взмахов следуют серии штук по 10, между нимы паузы. После полива лобовухи тоже следует около десятка быстрых взмахов. Одиночный взмах работает, остальные режимы в порядке
старый007
4 November 2012
N
nestor_lo:
Привет всем! Выбило жирный оранжевый предохранитель на 40А. После замены и проверки остальных предохранителей выяснилось, что пропала "первая скорость" у дворников - вместо одиночных взмахов следуют серии штук по 10, между нимы паузы. После полива лобовухи тоже следует около десятка быстрых взмахов. Одиночный взмах работает, остальные режимы в порядке, за исключением омывания заднего стекла, но это старый косяк подрулевого переключателя и я на него временно забил (каламбур, однако). Господа "электрики", подскажите диагноз, пожалуйста, а то стекло с каждым днем все тоньше!
Помимо этого, а может быть это и стало причиной гемора, пришлось почистить водительский блок управления стеклоподъемниками, успех- 75% (задний правый работает только от пассажирской кнопки).
И еще вопрос: где на "гиях" блок таймера? За основным блоком предохранителей у меня пустой разъем. Заранее благодарю за помощь.
как устранил ошибу у меня такой же диагноз парни или кто знает прошу помощи реле новое ручку перебрал контакты подогнул? ток предохранителе не ...
старый007
4 November 2012
nestor_lo
как устранил у меня такой же дигноз?
старый007
3 November 2012
FF 1 европеец подскажите пожалуйста дворники на первой скорости труд 10 раз останавливаются на 2 секунды и опять 10 раз остальные скорости работают нормальна за исключением омывателя на него давишь вода брызгает и они тоже трут 10 раз в чем может быть проблемма реле менял ставил новое орегинал не помогло!
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
старый007
3 November 2012
старый007
3 November 2012
НЕ ТАМ ТАКОГО Я НЕ ВИДИЛ ЭТО САМ МОТОРО ЧТОЛИ И РУЧКА?
старый007
3 November 2012
ДОБРЫЙ ДЕНЬ УВАЖАЙМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!!!
ПРОШУ ПОМОЩИ ИЛИ ЖЕ КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПО ФОРД ФОКУ 1 ГОД ВЫПУСКА 2002 ПРОБЕГ 140т.
СЛУЧИЛАСЬ ВОТ ТАКАЯ БЕДА ОДЫКВАТНОГО ОТВЕТА НЕ СМОГ НАЙТИ!!! СОВСЕМ НЕДАВНО ДВОРНИКИ СТАЛИ ВЕСТИ СОВСЕМ ПО СВОЙМУ ХОТЯТ СТЕРЕТЬ МНЕ СТЕКЛО))
ВООБЩЕМ 1) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ БЕЗ СКОРОСТЕЙ!!!
2) НА ПЕРВОЙ СКОРОСТИ ТРУТ 10 РАЗ И ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
3)ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ КОГДА ВКЛЮЧАЕШЬ СТЕКЛООМЫВАТЬЕЛЬ ТОЕСТЬ БРЫЗКАЕШЬ ОНИ ТОЖЕ ТРУТ 10 РАЗ И ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСТОЯННАЯ И БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ РАБОТАЕТ ОДЫКВАТНО И ТАК ЖЕ ПРИ НАЖАТИИ В НИЗ ТОЖЕ ВСЕ ХОРОШО!!!
ВЕДЕ ПИШУТ РЕЛЕ РЕЛЕ РЕЛЕ НЕ ОНО ЭТО ПОМЕНЯЛ ПОСТАВИЛ НОВОЕ И НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "стартер".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
И ОТКЛЮЧИТЕ КАПС ЛОК!!! ЭТО НЕ УВАЖЕНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ К ФОРУМЧАНАМ.
