SAHI
Печально((
Значит будем лепить)
Парни, привет!
Подскажите, плиз, а можно добавить в focccus функцию, чтобы поворотники в зеркалах выполняли функцию еще и габаритов?
Чтобы светились постоянно, а при включении аварийки или поворота моргали)
Сильно не пинайте...)
На той неделе я сам охренел!
На скорости 130 км/ч между Балаково и Пугачевом вдруг загорелся свет и открылась водительская дверь.
Сказать что испугался, ничего не сказать. Да и мимо кладбища проезжал в тот момент
Спасибо огромное за ответ. Есть смысл ставить кнопку и предохранитель или просто перемычку из медного провода поставить и не заморачиваться?
Парни, подскажите, пож-та, если я провод зажигания в колодке, идущей на блок управления светом, замкну с проводом передних ПТФ (зелено-синий) то при включении зажигания у меня будут автоматически включаться ПТФ?
Заранее благодарю за ответы.
Или я еще думаю замкнуть его с постоянным плюсом поставив предохранитель и кнопку включения?
