grot6666А мне второй раз пришлось уже снимать блин
Просто первый раз я ниче не делал с ним, во второй раз хорошенько почистил, смазал подшибники вэдешкой, пока что работает
Ну это не дело конечно, то работает то нет!!! Где гарантия что опять не встанет??? Каждый раз разбирать и ставить??? У меня ощущение что тут сигнализация как то замешана
StanisSV
Вентилятор по любой вращается по часовой стрелке. Посмотри даже на сам вентилятор на фото выше, на сами лопасти. Если он против часовой стрелки будет крутиться, он как бы не будет цеплять воздух с воздухозаборника. А по поводу того что он с одной скоростью крутиться то чисто логически дело именно в моторчике. Особенно обрати внимание на щётки, или может проводок какой нибудь повреждён, а может сама катушка.
Там же стрелочкой нарисовано если смотреть на тут сторону что со стороны водителя. А так получается она по часовой крутиться если с бардачка глядеть.
Мистика блин!!! Снял этот самый мотрчик, кинул на клеммы аккумулятора, работает как зверь. Собрал обратно всё, работатет!!!
Хрен вот знает почему он перестал резко работать тогда, может фишка какая нибудь залипла?!
Да пробовал уже, после выполнения теста тупа горят абсолютно все символы дисплея, такое ощущение что это тест на проверку - "горят ли все лампочки у дисплея"
Сталлоне
3 November 2012
Мишуха у меня нету ни лишних денег на этот фильтр ни времени менять то что не нужно для решения конкретной проблемы не связаной с этим фильтром. Извини, но по моему ты написал полнейший бред про этот фильтр. Ну или у тебя была точь точь такая же ситуация? Или ты просто предполагаешь???
Вообще не менял ещё, два месяца на ней езжу. Да не при чём он тут.
Ну ты объясни зачем его менять??? Если бы он был забит, просто плохо воздух проходил бы, а тут всё отлично было и тут на тебе, резко перестал работать.
Все режимы уже перепробовал, все заслонки работают, только вентилятор не дует. Под антагонизмом ты что понимаешь, конфликт автозапуска с климатом??? Как уж забить?
)) Холодно так то когда тёплый воздух не загоняется в салон. И чем тут замена фильтра пожет помочь?
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом в решении данной проблемы. У меня фф2 рестайл с климат-контролем, на днях вечером приехал домой, климат работал, всё путём было. На следующий день вышел днем (мороза не было) завёл машину, а вентилятор климата не дует, т.е. просто резко перестал работать. Никаких шумов и проблем с ним не было. Ну я конечно начал с простого, проверил предохранители, всё норм. а вот дальше лезть нужен ваш совет. Я слышал у климата кроме самого моторчика и предохранителей проблема может быть ещё в каком то блоке управления оборотами моторчиком. Может быть дело скорее в нем, т.к. резко перестал работать??? И ещё такой нюанс-произошло это как раз тогда, когда я научился пользоваться автозапуском с брелка (до этого не пользовался, машину не так давно приобрёл), так вот может он ещё как то в этом причастен???
