popingus
Курск
Ford Focus 112 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
popingus
21 November 2012
народ, может кто подскажет допуск шлифовки ГБЦ?
popingus
15 November 2012
не могу нигде найти руководство по ремонту для этого двигателя. может быть кто из форумчан знает где взять? нужно поменять прокладку под головой, а никакой информации по меткам, натяжению, ослаблению и снятию цепи нет.
ДХО в стиле "американо" в ФФ1 Раша. Оборудование и запчасти Focus 1
popingus
9 November 2012
cangoo
на заглушках, которые на месте туманок стоят
popingus
7 November 2012
вот мой вариант ходовок. всё вместе с дном на RGBW лентах. управляется шимами. при включении поворотов полностью бок мигает желтым. при движении перед белый, бока - зад по желанию.
popingus
4 November 2012
CD
Курил много форумов. Пришел к выводу, что нет питания мозгов. Что вполне возможно, т.к. половина приборов молчит. Завтра потыкаю питание на мозгах. Если питания на разъеме нет, то либо реле зажигания, либо замок. больше там ничего не может быть.
popingus
4 November 2012
CD
сегодня проверил все разъемы и предохранители. ничего не нашел. не могу понять, откуда запитаны свет (ближний, дальний), стеклоподъемники и печка.
popingus
3 November 2012
двигатель дюратек. ошибки до этого не было.
popingus
3 November 2012
и все магистральные разъемы проверены трижды. завтра буду искать обрыв по датчикам.
popingus
3 November 2012
все предохранители в норме. в первую очередь проверил. тем более при сгоревшем предохранителе чек гореть не будет. отключение аккумулятора ошибку не сбрасывает. так что она имеет место быть. а вот не работающие приборы - это уже странно.
popingus
3 November 2012
точно не знаю конструкцию двигателя в фокусе, но в классике в редукторе есть аля программное колесо. при стирании - загрязнении которого появлялись похожие трудности. посмотри в той стороне.
popingus
3 November 2012
снимал, без толка. завтра собираюсь прошвырнуться по датчикам. эх, жаль сканер с тестером только через 2 недели приедет...
popingus
3 November 2012
В общем сама история: менял прокладку под корпусом термостата. Для удобства разъединил рядом с ним квадратный серый разъем. При этом клемму с аккумулятора снять забыл. После сборки оказалось, что машинка работать отказывается. На приборке горит шестерня и коробка, вместо пробега прочерки. не работают подъемники, свет, печка. Судя по отсутствующему звуку от бензонасоса он так-же молчит. Соответственно при повороте ключа в положение "запуск" ничего не происходит. Еще появилась ошибка 262. Какие могут быть варианты?
