ФОКУС_ПОКУС
Александр, Люберцы, Волгоград (RU), Ford Focus II
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
Rics:
50т.км. для неоригинала это срок.
Вспомнил Airtex E10811M ставил
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
PiterFF2
Да, я пробовал несколько раз включая выключая зажигание накачать давление, это не помогло в тот момент. Думаю проверить давление нужно
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
Бензонасос в сборе менял тысяч 50 назад, ставил неоригинал, название не помню.
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
PiterFF2
Сейчас ездил в парикмахерскую, вышел, сел в машину, а двигатель не запускается, стартер маслает отлично и не запускается, несколько раз попробовал, подождал, ещё попробовал, не завелась. Потом нажал на педаль газа, и с пол-оборота запустился движок.
Анатолий, может ещё что посоветуешь?
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
Мужики, не подскажите кто в Люберцах у нас может помочь разобраться с проблемой?
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #19660413)
Фокус отказывается нормально ездить, троит, ошибки по двигателю, чек горит, бывает колбасит движок
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
PiterFF2
Снял разъем первого ЛЗ, лучше не стало, почти сразу загорается ошибка esp, мотор работает примерно также, ехать с этой ошибкой вообще сложно, коробка переключает ужасно.
Мгновенный расход топлива с отсоединенным разъемом на 2 и 3 тыс оборотов раза в полтора больше показывает.
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
PiterFF2
PiterFF2:
Попробуйте поездить без первого ЛЗ.
Тоесть отсоединить разъем ЛЗ, верно?
Этот датчик снимал и промывал:
Большой расход топлива 1.8 125л.с (сообщение #9256100)
ФОКУС_ПОКУС
4 March 2023mobile
Добрый день, есть проблема с нестабильной работой двигателя, по двигателю есть ошибки, богатая смесь, бедная смесь, диагност сказал смотри ДМРВ и первую лямбда, ДМРВ снимал промывал, по лямбде снимал разъем, как Megasw прошёл очистителем контактов, лучше не стало.
ФОКУС_ПОКУС
3 March 2023mobile
Rics
Нашёл вчера решение, короче этот разъем можно вставить в несколько положений и одно из них, слегка недоставлен, в этом положении часть контактов терялась и стартер не срабатывал.
Получается я его в прошлый раз когда перевставил, опять не до конца было..
ФОКУС_ПОКУС
26 February 2023mobile
Rics
Да, тоже уже такие мысли были следующим этапом так сказать..)
ФОКУС_ПОКУС
Rics
Втягивающее молчит не щёлкает
ФОКУС_ПОКУС
Rics:
Переверни крышку и посмотри что за реле. Но думаю это реле стартера.
Вроде как реле стартера R13 по ссылке из этой темы
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #16640468)
Менял местами с таким же соседним реле, не помогло
ФОКУС_ПОКУС
Rics
Визуально цел, и я ещё пробовал замкнуть ключём в этом месте, вдруг микротрещина, но ни чего не меняется..
ФОКУС_ПОКУС
Я бы наверное на втягивающее тоже подумал, но проблема снова проявилась после снятия разъемов с GEM.
ФОКУС_ПОКУС
Rics
2.0 АКПП
ФОКУС_ПОКУС
Да, и при повороте ключа на запуск двигателя щёлкает это реле
ФОКУС_ПОКУС
История с моим фокусом продолжается..
ФОКУС_ПОКУС:
Сейчас ещё раз спустился к машине, попробовал и с третьего поворота ключа стартер сработал, о чудо)
С того момента двигатель запускался норм, стартер работал без нареканий. Но проблема с ошибками не ушла, решил последовать совету PiterFF2 и запшикать разъемы и контакты средством для очистки и улучшения контактов. Да ещё в теме по кислородным датчикам человеку с подобными проблемами, как у меня помогла такая процедура с очисткой разъема первого лямбда зонд Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #19649475)
Вобщем запшикал разъем первого лямбда зонд и все разъемы и контакты GEM и ситуация повторилась со стартером, зажигание включается, лампочки как положено, а стартер на поворот ключа не срабатывает.
Можно подумать на контактную группу замка зажигания, но оба раза это проявилось после отсоединения всех разъемов GEM, в прошлый раз стартер сработал все-таки и далее срабатывал без каких-либо проблем пока снова не полез в GEM
Что может быть? Может есть какой-то алгоритм запуска после снятия GEM?
ФОКУС_ПОКУС
20 February 2023mobile
ФОКУС_ПОКУС
PiterFF2
Получается только в контакты разъемов запшикать?
На контакты самого GEM стоит наносить?
ФОКУС_ПОКУС
Rics
metel
Так и есть с разъемом, неправильно вставил. Перевставил, зажигание появилось, всё как положено загораются лампы, потом часть гаснет, но при повороте ключа стартер не срабатывает, аккум в порядке, не разряжен, до вчерашних манипуляций с этим стартером проблем не было. Похоже ещё где-то я накосячил.. В тестовом режиме D900 и E510 ошибки.
Посмотрел предохранитель под капотом, визуально норм, куда ещё копнуть?
