DERANGED
Великий Новгород (RU), Ford Focus III
DERANGED
4 October 2016
Vaol и MakDozer спасибо Вам!Сделал все как Вы посоветовали все работает!!!Спасибо
DERANGED
4 October 2016
bboxter- Умер датчик?Как вариант.А так купи себе на алиэкспрес ЭЛМ 327 с ним реально проще.Только бери версию 1.5 цена около 300 р.Это типа сканер ошибок.
DERANGED
4 October 2016
ruslanasus Я багажник клею по остаточному принципу.Проклеил двери-остался материал в багажник и тд.Хуже не будет а эфект гдето на уровне пласебо (самовнушение)
DERANGED
4 October 2016
Спасибо ребята. Вставил по диоду в плюсовой провод габаритов все заработало как должно. Еще раз всем спасибо. КОЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ ЭТО СИЛА!!!
DERANGED
16 September 2016
Нарисуй пжалста Куда ты его приспособил И что за диод
DERANGED
15 September 2016
Max2
Ребята подскажите, установил в задний бампер отражатели со светодиодами купленные на алиэкспресс, но после установки при нажатии на тормоз штатный ДХО гаснет в пол накала, при отпускании тормоза горит в полную силу. Светодиоды в отражателях работают нормально. Может ДХО система гасит?
Макс подскажите у Вас получилось решить ту проблему? У меня возникла аналогичная ситуация также купил на али уже готовые катафоты,подключил все красиво все работает Габариты светят,при нажатии на тормоз вспыхивают еще ярче Но так же как и у Вас заметил что дхо притухает при нажатии на тормоз
Что я сделал не так? Подскажите?
DERANGED
4 July 2016
Ну хз Может материал не качественый попался Шумлю машины уже давно к продукции СТП вопросов и притензий пока небыло
DERANGED
4 July 2016
avatar PiterFF2 Сегодня в 14:56 mobile # « »
Модератору
DERANGED
Если оплатите в течение 20 дней - получите скидку 50%.
Оплатил сразу В телефоне стоит програмка мои штрафы через нее можно и сразу оплачивать а можно и через сбербанк онлайн но он муторней
DERANGED
4 July 2016
На предыдущей машине лачети хетч клеил на вибру сплен4 ничего не отвалилось Да и откуда там влага? Конденсат иногда Может ты плохо обезжирил?
DERANGED
4 July 2016
Привет всем клубни Машинка фокус 3 сарай диски на 17 резина с завода была БРИДЖСТОУН POTENZA 225_50 р17 пробег 90 т Просто стерлась в 0 В марте этого года снял зимний гудиер и купил Hankook Ventus s2 Буквально через 4 месяца на переднем правом колесе вылезла грыжа А мне на море ехать!Пошел в магазин ханкока нет заказал кумхо рисунок протектора похож цена около 5 рублей Поставил ее на заднюю ось и погнал От меня до моря 2200 как то так В 5 утра выехал в 14 был на месте У меня очень крутой радар детектор стрит сторм до кризиса 2 года назад я брал его за 11 т И все равно письмо на 500р прилетело
DERANGED
4 July 2016
А чего сплен не приклеил? Летом от солнышка зимой эфект термоса Он реально хороший термоизолятор
DERANGED
4 July 2016
Парни привет! Зашумил почти всю машину.Капот вибра голд и сплен 4.Двери вибра сильвер сплен4 на карты дверей бипласт5. Пол спереди бимаст бомб дальше голд и сплен4 по всему полу Особое внимание аркам Спереди еще запихал как можно дальше чтото типа плотного поралона 10мм без всякой клеевой основы.Осталось проклеить крышу На предыдущей машине крышу клеил эфект присутствует впечатление как будто на голову валенок одели ну и дождь слышно только от лобовухи Крышу планирую клеить вибра или голд или сильвер пока не определился Затем сплен4 как звуко и термо изолятор затем бипласт5 Планирую проводку от потолка оторвать и чтоб была возможность его вынуть из салона и приклеить к крыше Кто делал подскажите получится? И что лучше клеить первым слоем голд или хватит сильвера?
DERANGED
13 April 2016mobile
И все будет работать? Спасибо!
DERANGED
13 April 2016mobile
Посмотрел на драйве Не понял куда конкретно надо подключить конденсатор
DERANGED
10 February 2016mobile
BAZILIO965
Скажите Вам удалось решить Вашу проблему с парктроником? Если да то как?
DERANGED
20 December 2015mobile
Несмог победить китайца...Может кто подскажет...
на не заведенной машине - все чики-пуки, завожу - нажимаю тормоз - через секунд пять просто срывается в постоянное мигание вполнакала... Ставлю стабилизатор - 12 в, 9в - на заглушенной работает- на заведенной через пять секунд вообще не горит.
Подключаю напрямую к аккумулятору - работает замечательно и на заведенной и на заглушенной.
Вопрос к знатокам - что такое со стоп сигналом не так?
Я вот это имел в виду
DERANGED
7 December 2015
Здраствуйте подскажите не получилось у Вас заставить доп стопсигнал моргать?
DERANGED
28 September 2015
Спасибо всем кто помог Как оказалось вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости который находится в задней правой части двигателя Мозги не получали с него информацию и переводили работу двигателя в аварийный режим машина подтупливала включался вентилятор на полную Стоимость оригинального датчика 850 р аналоги дешевле около 400 был заказан оригинал на экзисте привезен через 2 дня заменен за 15 минут Проблема решена
DERANGED
2 September 2015
Прошу совета Фокус 3 двигатель 2.0 Вчера появилась такая проблема Двигатель полностью прогрет,заехал на заправку заправился,завел еду дальше Бросаю взгляд на датчик уровня топлива и замечаю что стрелка датчика температуры двигателя лежит на 0!!! На улице +15 заправлялся я минуты 2-3 Заглушил,проверил уровень охлаждающей жидкости,завел поехал дальше стрелка встала как положено Ну думаю глюканула чегото ничего страшного Минут через 10 стрелка упала опять,заглушил завел поднялась проехал упала Еще обратил внимание что когда стрелка падает на 0 начинает работать вентилятор радиатора судя по звуку на максимальной скорости Тоесть я его слышу Ставлю машину на стоянку глушу открываю дверь и слышу звук работы вентилятора секунд 5-10 Если глушу с нормально показывающей стрелкой то звука от вентилятора не слышу Машине 3 года Подскажет кто что случилось? Было ли такое у кого? Спасибо
DERANGED
2 September 2015
