romasu
Сергей, Москва (RU), Ford Focus II
Запчасти и Услуги7 years
romasu
13 January 2018
Починили блок предохранителей, ребята Молдцы, большое спасибо!
romasu
11 January 2018
Ок, спасибо, прошу записать меня на 13.01 на 15 часов. номер в822ам77
romasu
11 January 2018
Спасибо за информацию, а сколько стоит новый генератор и есть ли он в наличии?
romasu
11 January 2018
Добрый день!
Форд Фокус 2, 2009 год, 1,6 литра, автомат.
Есть проблема с генератором и/или схемой зарядки аккумалятора.
Симптомы:
обычно на холодную горит лампа аккумулятора и переодически зажигается лампа (!)
По ELM327 - ошибка цепи управления генератором и еще одна (коды посмотрю сегодня).
По ELM327 - (когда горит лампа аккумулятора) напряжение VPWR скачет от 11,5 до 16! вольт, когда больше 15,8 вольт включается лампа (!) и отключается часть оборудования (печка, подогревы, магнитола). Когда лампа аккумулятора не горит VPWR = 14.1 - 14.6 вольта.
Можете проверить состояние и работоспособность генератора на стенде (просмотреть щетки, исправность диодов, контроллера и схемы контроля зарядки аккумулятора)?
Сколько будут стоить подобные работы?
Есть ли возможность подъехать в субботу, 13.01 после 15 часов?
romasu
11 January 2018
Добрый день!
Форд Фокус 2, 2009 год, 1,6 литра, автомат. (обслуживаюсь у вас более 3х лет)
Симптомы:
Можно это сделать в субботу 13.01 после 15 часов?
Номер авто В822АМ77
romasu
12 November 2017
Обслуживаю свой автомобиль в этом сервисе более 3х лет. Всегда все качественно и по делу. Ребята - молодцы, большое им спасибо!
romasu
2 January 2017
Добрый день!
Машина FF2, 1.6, автомат, 2009г.
Проблема с электрикой:
1, Не работает тахометр (не показывает обороты), горит CheckEngine. (ошибки: P-00335-F2, P0035-P, U2196-60). Двигатель работает ровно, машине едет нормально, иногда дергается коробка про переключении. (когда работал тахометр, такого не было)
2. Периодически загорается заначек подушки безопасности, особенно когда двигаешь руль (вперед - назад) и/или водительское кресло.
Можно записаться к Вам на диагностику и ремонт электрики 5.01. (утром)
Ответ лучше на почту romasu@bk.ru
Заранее спасибо, Сергей!
romasu
25 February 2014
Добрый день!
Форд фокус 2, 2009г, 1,6 АКПП.
Симптомы:
1. не работает тахометр
2. дергается АКПП при переключении.
3. горит CE.
Диагностика показывает следующие ошибки:
P0335,E2 и U2196,20 - обе ошибки указывают на некорректную работу датчика
положения коленвала.
Сколько будет стоить работы по проверку кабеля/разъема датчика и замене датчика,
в случае необходимости.
Датчик Ваш, вин автомобиля WF0HXXWPDH8K78895.
Еще необходимо посмотреть переднюю подвеску, что-то стучит спереди, возможно защита.
Когда можно подъехать на этой неделе?
Заранее спасибо,
Сергей.
romasu
10 December 2012
Добрый день!
Можно записаться к Вам на ТО.
Фокус 2, рестал, 2008, 1,6 Автомат.
Примерный состав работ:
1. замена стартера (стартер есть)
2. замена масла ГУР
3. диагностика подвески. (если все хорошо, то сход/развал), если нет, то оценка стоимости ремонта и возможно ремонт, если будут запчасти.
4. установка сетки в бампер.
подскажите по стоимости работ.
Планировал подъехать к Вам в субботу 15.12 с утра (часов в 10-11).
Заранее спасибо.
romasu
11 November 2012
Добрый день!
Подскажите пож. сможете ли Вы поменять бендикс на стартере и
сколько это будет стоить?
Запчасти Ваши.
Машина: FF2, рестайл, 1,6, АКПП, 2008г
Заранее спасибо.
