Серегга
Сергей, 36 years, Кемерово Кемеровской области (RU), Ford Focus II
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Серегга
5 February 2019
Ох и давно же меня тут не было...
Ребята, требуется помощь.
Хочу клаксон в новую машину поставить.
Но то что есть на рынке (гудки волговские и прочее) меня не устраивают.
Хочу такой как раньше у меня на форде был.
Помогите найти код?
VIN WF05XXWPD57S42324
сигнал был двухтональный.
Спасибо.
Серегга
23 July 2018
AndreyChinc
благодарю!
Тоже нагуглил что эта смазка подойдет к пальцам с резиновыми уплотнителями!
Серегга
21 July 2018
Ребята, всем привет.
Я уже к сожалению, а может и к радости уже год как не фордовод. Но наш форум ИМХО самый крутой! Поэтому захожу периодически почитать.
Назрел вопрос.
Если я фордовские пальцы при замене никогда не мазал, то сейчас встал на распутье.
Нынешний авто имеет на пальцах суппорта резиновые уплотнители. Посоветуйте смазку для плиз
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Серегга
23 September 2017
makkon
Посмотрите мой пост.
Я долго искал аналогичный стук Стуки в подвеске (сообщение #18439523)
Серегга
29 August 2017
EvilG
У меня на пробеге 150 открутились все болты. Немного прикипел один развальный, но сдался под натиском горелки.
Так что я бы сначала пробовал откручивать, а уж потом пилить и в магаз!))
Серегга
29 August 2017
W
wladmord:
DmitryST
Кондиционер был включён., но когда температура сильно поднималась, кондиционер не охлаждал. Я к тому что от стрелки температуры нет толку, пока сам не проверишь температуру сторонними приборами, не узнаешь что двигатель перегревается.
А по показаниям вашей стрелки, что на первом фото, что на втором хорошо заметно, что беспокоится нужно было начать чуть раньше.
Это ненормальное положение стрелки температуры. На второй фото, так явно на перегрев указывает.
Серегга
22 August 2017
EvilG
Привет земляк!))
Я себе делал набором головок.
Оправки не понадобились.
Серегга
10 August 2017
zhaa2
Проверьте еще раз правильной ли стороной установлены серповидные рычаги. Их часто путают и ставят не той стороной к подрамнику, которой нужно. От этого идет стук.
Серегга
3 August 2017
Победил я стук на мелких неровностях.
Причина была в опоре стойки. Не знаю уж из-за чего, но похоже раскрутилась гайка штока и он раздолбал опору.
Заменил опору, опорный подшипник. Стук побежден
Серегга
5 July 2017
Nartcis
Спроси у хозяина авто https://www.drive2.ru/r/ford/1311059/logbook/?sort=asc
Возможно он знает.
Но из его БЖ понял что он его только сделал по X-road и у него просто крашенные части кузова
Серегга
4 July 2017
foller
Благодарю.
Видео посмотрел. Информацию принял к сведению, буду разбирать, смотреть..
Серегга
3 July 2017
foller
Нет еще. Стойку не снимал. Планирую на неделе снимать. В сервис желания ехать нет. Они предлагают искать методом тыка, а это затратно сильно!))
Серегга
3 July 2017
foller
Принял к свеению, спасибо. Рейка у меня подтянута. Я помню кса она постукивала. Звук не похож. Имхуется мне что в моем случае сама стойка виновник.
Сегодня целый день катаюсь слушаю. Не могу выявить закономерность когда есть стук а когда его нет. Не понимаю от чего зависит((
Серегга
3 July 2017
С
сергован:
Серегга
Был такой же скрип,после проезда по лужам ,пропадал, оказалось опорный подшипник скрипел
А тут не просто скрип есть, но еще и стук.
Серегга
3 July 2017
akibot
Все ничего, она новая. Новые шаровые, рулевой наконечник. Опорные подшипники и опоры год отходили. Вот не могу найти этот выносящий мозг стук
Серегга
3 July 2017
Ребят, я все еще в поисках стука на мелких неровностях.
Стоя на месте ощущается скрежет скрип при повороте руля с левой стороны автомобиля. При проезде мелких неровностей есть стук как от стоек стаба.
Если я качаю авто вверх вниз за левую стойку то отчетливо слышу скрип. Думаю именно он меня и донимает.
Вопрос что это? Подшипник опорный, опора или же сама стойка? В сервисе говорят давай разбирать на месте посмотрим.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Серегга
26 June 2017
13
Ruslan-102
хороший съемник!!
А я такой метод съема шаровых использую уже давно достаточно.
Беру головку заведомо меньше гайки. В данном случае головка на 19/20, ставлю её сверку на палец шаровой и начинаю выкручивать гайку. Как только гайка шаровой подходит к головке, она начинает ее поднимать вверх, пока та не упрется в привод.
Ну а потом, преодолевая усилие, крутим и крутим. Раздастся легкий треск, это означает что либо треснула головка, либо шаровая выскочила из кулака))) В моем случае, все время выскакивает шаровая
Серегга
21 June 2017
Мужики, верно мыслю, что из за люфтяшего рулевого наконечника может ощущаться вибрация на руле при скоросте более 100?
Серегга
21 June 2017
A
Andreytushin:
Сильно муторно? Так не подлезть?
муторно не то слово. Панель снимать всю надо
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Серегга
20 June 2017
pacifist85
Ого. На заправке ценник был 1100 за 4 литра.
За 550 литр наф не надо, согласен!))
