АлеТек
Москва ЮАО (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели12 years
АлеТек
2 December 2012
Sajuk
У меня тоже негреет.Уровень внорме,но мысль была залить под завязку.Попробуй долей жидкости.Если заработает сообщи.
АлеТек
28 November 2012
Сергей_68
Если меняли вкладыши коленвала,то наверно пришлось снимать масл.насос либо заборник.Возможно нарушили гермет. и идет подсос воздуха.
АлеТек
27 November 2012
Мишуха
Я сына посылал менять свечи.Сначала выкрутили одну свечю,остальные неоткрутились.Побрызгали чем-то и сказали приехать через три дня.Приехал,вывернули еще две,а про четвертую сказали что можно забыть.
АлеТек
16 November 2012
Вовадизель
Надо проверить саму трубку.Может она прослаблена или внутри разлохматилась и работает как клапан.Проверь свечи накала.
АлеТек
9 November 2012
vort81
Добавь керосинчику ,покачай машину.Через мин.10 еще покачай машину и пытайся заводить.Я это делал с летней соляркой в -23гр.,но у меня был установлен эл.носос.
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
АлеТек
4 November 2012
milmanplus
Если с насоса,то наверное уже пришлось-бы давно форсы выкинуть.
АлеТек
4 November 2012
milmanplus
Я эту стружку обнаружил уже 40т.км. назад.Особо непереживай.Надейся что это от заправочных насосов .
Работа двигателя под нагрузкой Дизельные двигатели
АлеТек
4 November 2012
max063
Я так и поступаю .Меняю через 10т.км.Даже на бензинке менял через 10т.км.
АлеТек
4 November 2012
Да и нановой ,более менее чистым будет масло при пробеге до 1000-1500км.
