Судя по всему, пружина должна возвращать крыльчатку в начальное положение. Соответственно при сборке пружина должна стоять так чтобы давить в сторону начальной установки где крыльчатка еще фиксируется штырем. Почему тогда нет на впускной муфте пружины?
PiterFF2
В впускной муфте пружины нет, там крыльчатка как раз может ходить свободно в зависимости от работы клапана. А в выпускной пружина скорее всего нужна для того чтобы возвращать в какое то начальное положение. Но когда разбирал не зафиксировал этот момент.
Dimon1305
20 June 2022
PiterFF2
Да, я смотрел это. Там на 7 минуте как раз открывает муфту. И мне кажется она как раз проворачивается... Не понятно для чего эта пружина. Чтобы крестовину в каком-то положении поддерживать? Чтобы она под действием пружины возвращалась?
Я собрал муфту, но крыльчатка ходит туда сюда без сопротивления. Поставил муфту на распредвал и уже думал ремень накидывать, но что-то мне кажется неправильно сделал. Сейчас получается пружина не задействована...
Всем привет. Разобрал выпускную муфту (потекла). уплотнительное кольцо уже как пластик и разорвано в 3 местах. Заменил на новое. Но как правильно собрать муфту? Там есть пружинка и крыльчатка не понятно как должна ставится. Что делает эта пружинка?
-GSA-
Странно... Я на флешку кидаю avi-шные файлы и всё читает. Инет через модем. Изначально не было выхода для подключения 3G модема. Подпаял кабель юсб к плате GPS. Сейчас всё вроде настроил но какой-то конфликт с портами. Дело в настройках. А раньше работал. По вайфаю не знаю.
-GSA-
пользуюсь уже около 2 лет. Обычно видео на флешки закачиваю avi - другие не пробовал. Сейчас пытаюсь заново прикрутить инет. Где-то полгода назад получилось, но потом был сброшен.
Dimon1305
27 December 2013
Бакулин:
понял... рамку всю не снимешь... там винты |
Попробуй снять панели, которые возле правой ноги водители и левой ноги пассажира. Возможно будет доступ к нижним замкам ГУ
Dimon1305
24 December 2013
Бакулин
Да, через Е173. Насчет свистка Wi-Fi думал, но получается не очень хорошо. Вафля дает только подключение к внешнему устройству. А внешнее устройство должно иметь выход в инет. Получается лишнее звено. Если подготовить витсон как здесь советуют, то просто модем подключаешь и есть инет.
Dimon1305
24 December 2013
serge78
В Питере купить Е173 подходящий для WinCE вообще не проблема. Недавно сделал себе 3G на Witson W2-D9488F - никаких проблем.
Dimon1305
27 November 2013
Бакулин:
а вообще можно в винду в Витсоне залезть? как? пытался через ТС.. не запускается |
Путь к драйверу модема прописывал через ТС. Что бы запустить ТС надо его закинуть на флешку GPS. Затем в настройках указать путь к TC.exe. И затем, нажатием кнопки NAVI запускать тотал.
Dimon1305
26 November 2013
Бакулин:
ищу способы инет запустить... у меня 3 шт. 3G модемов разных и ни с одним не работает |
А выход 3G есть на магнитоле? У меня его не было, установил сам. Модем использую Huawei E173
Dimon1305
26 November 2013
Бакулин:
расскажите - Witson 9488 с Wi-Fi кто-нить подружил? |
Пока подружил только с 3G. А зачем Wi-Fiна ней?
Dimon1305
14 November 2013
- Casey -
Прошивку можешь прислать?
Dimon1305
14 November 2013
Кто-нибудь приобретал Witson 9488 c 3G? Есть мысль доделать свой 9488 чтобы появился инет. На моем вицине там где должен выходить кабель 3G стоит заглушка. Возможно можно решить вопрос. Только надо знать куда подключить юсб-кабель и нужна прошивка под 3G
Dimon1305
11 November 2013
Есть Witson W2-D9488F без поддержки 3G. Что можно сделать, чтобы был инет? Хотя бы пробки показывал на навигаторе. Предложения по замене пока не рассматриваются
цитата (alphaL) |
А второй обогрев лобового |
Обогрев лобового? Но это не кнопка. Внешне как заглушка. Но изнутри к ней идут провода. И обогрева лобового нет.
Народ, подскажите. FF2, Ghia, 2006 года. Возле кнопки ESP и включения обогрева заднего стекла есть две заглушки (как я думал). Хотел использовать одну из них для установки USB разъема. Но оказалось что к этим заглушкам идут провода. Надо полагать что это какие-то индикаторы. Кто знает - что за индикаторы? Думаю один из них - это индикатор отключения подушек безопасности. А второй?
Dimon1305
14 November 2012
ru775
Тоже сейчас появился Бьюик и экран зеркальный стал. Что сделать чтобы нормально стал работать?
