Losik
Красногорск МО
Losik
13 August 2013
Spb_Focus_Man
Что то я там в 105 страницах разобраться не могу,есть какие нибудь предположения по моей проблеме,где хоть посмотреть что можно,яма есть.
Losik
13 August 2013
Здравствуйте, на днях появился периодичный стук в левой передней части авто, он появляется только при движении и исчезает если поддать газку или наоборот нажать на педаль тормоза. Частота биения увеличивается при увеличении скорости и соответственно уменьшается при уменьшении скорости. Машину на домкрате поднимал крутил колесо никаких стуков не почувствовал. Подскажите пожалуйста что может быть. Заранее спасибо.
Losik
30 May 2013
Здравствуйте, пишу здесь впервые, так что строго не судите. Хочу получить консультацию по поводу неисправности, скорее всего по моему предположению бендикса стартера, даю ссылку на видео, звуки при повороте ключа зажигания точно такие же у меня Посмотрите пожалуйста, если это действительно он, то в выходные буду менять. Заранее спасибо!
