С отключенным кхх появились 2 ошибки p1504 и p0122
MrWolAnD
19 July 2016mobile
Всем привет! Зависают холостые на нейтралке и при выжитом сцеплении примерно на 2000. При полной остановке все встает на свои места. Скинул фишку кхх обороты перестали зависать, но холостые стали меньше и при движении когда отпускаешь газ слегка подтупливает. Все началось после чистки дросселя. Я вот думаю может где воздух подсасывает? или стоит попробовать почистить кхх? Кхх стоит эра, менял год назад примерно. Зетек 1.8 рус. Заранее благодарен)
Всем привет! Такая проблема, русфокус 2003 гв 1.8 зетек похолодало и начал заводиться не с первого раза, поворачиваю ключ все загорается,а стартер не крутит, один день завелась со второго поворота, а сегодня раз 10 крутил ни в какую, минут через 15 завелась с первого раза. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
MrWolAnD
2 November 2012
шурец
Попробую после праздников)
Товарищи, а возможно ли, что датчик топлива не правильно показывает? Вчера загорелась лампочка, залил 16 литров, на тесте показало L092, на приборке стрелка чуть выше четверти. Машина стояла ровно.
А кто-нибудь подскажет какую лямбду покупать? Если можно ссылочку.
Вообщем нашел причину. Включается кандей когда переводишь в самое правое положение, при этом НЕ ЗАГОРАЕТСЯ лампочка кандея. Если ставить режим "в ноги и обдув лобовухи", то все нормально, так же и на 3ий скорости. Включается именно в режиме "онли лоб". Может кому пригодится.
Отсюда вопрос: Можно как-нибудь убрать принудительное включение кандея?
ЖЕк
Спасибо. Буду изучать)
MrWolAnD
31 October 2012
День добрый! Подскажите, у меня постоянно работают вентиляторы охолождения очень сильно, от них сильный шум и сильная вибрации, регулярно отключаются на 5-7 секунд, и снова начинают молотить. Помогите плиз.
Двигатель 1.8 Zetec, 2003 год, седан.
А лямбда стоит одна или две? Вроде бы должен загораться чек если лямбда не исправна? Знакомый предложил поставить обманку, это поможет?
И еще, у меня постоянно работают вентиляторы, очень сильно, от них идет сильный шум и сильная вибрация, если затихают, то на 5-7 сек. и снова включаются. Возможно что они дают нагрузку на двигатель? Может от этого расход?
День добрый! Купил месяц назад форда 1.8 Zetec седан 2003 г. Прикинул расход, получилось 140км сожрал полбака, в чем может быть причина?
Заправляюсь на bp 95 ultimate.
Подскажите плиз!
