ERMAKs26
ERMAKs26
31 May 2023
Доброго времени суток! Такая беда , стала машина заводится только если выжать тормоз и сцепление и удерживать кнопку. Машина форд фокус 3 мкпп 125лс 2011года.что могло случится?
ERMAKs26
17 July 2020
Подскажите как часто надо делать адаптацию коробки ПШ 1,6 125лс ?
ERMAKs26
17 October 2019
Подходит время менять ремень грм , посоветуйте что лучше оригинал поставить или какой заменитель 1.6 125 лс фф3
ERMAKs26
17 October 2019
serebrennikov
не у меня не так совсем по другому ! у меня просто плавают туда сюда и выхлоп бешенный и двигло тресёт как двоит!
ERMAKs26
17 October 2019
serebrennikov
не открывает
ERMAKs26
16 October 2019mobile
FinderRus
Подскажи код для заказа
ERMAKs26
15 October 2019
Мишуха
не варик через него прям течёт , менял и резинку всё равно течёт!
ERMAKs26
15 October 2019
какой посоветуете ставить?
ERMAKs26
15 October 2019
Подскажите до чего лезть! появляется такая ошибка P0027 и начинается мотор плохо разгоняется, плавают обороты на холостых очень сильно потом всё ок стало.Поездил какое то время повторяется проблема . Примерно 15000 назад менял клапан фазы на выпуск родной потёк поставил не оригинал ,что делать ?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
ERMAKs26
19 March 2019
Серый:
Попробуйте прокачать сцепление ,только не как обычно,а в обратку Через шприц вгонять тормозуху через штуцер прокачки
попробую отпишу!
ERMAKs26
19 March 2019
Посмотрите на подьемнике на стык ДВС/кп если там сыро то возможно подтекает рабочий цилиндр
там тоже всё ок не подтекает ! уже не знаем что может быть!
ERMAKs26
19 March 2019
Доброго времени суток! Подскажите такая тем форд фокус 3 ручка 125лс при длительном простое пропадает сцепление надо потом прокачивать его (простой примерно 1 день) потом всё ок .Если ездить постоянно то в течении 3-5 дней опять надо прокачивать , заменили главный не помогло и ещё при прокачке под капотом слышен странный звук подсоса воздуха что может быть пробег примерный более 500+
ERMAKs26
19 November 2018
Кто во сколько регулировал клапана на 1,6 моторах? и когда лучше заменить ремень грм?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
ERMAKs26
19 November 2018
Вопрос Кто сталкивался , как понять что вышел из строя главный цилиндр сцепления форд фокус 3 1.6 125 мкп? просто стало пропадать сцепление прокачаешь 2 дня норм потом опять.
ERMAKs26
23 October 2018
Доброй ночи! Есть кто здесь снимал двигло в сборе ? Хотел спросить по снятию кто как снимал с коробкой или без коробки если без как? есть ли отчёт по фото ООчень нужно!!! а то вот выпало нечайно)))
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
ERMAKs26
6 September 2018
Чуть позже есть видео если не удалил хозяин!
ERMAKs26
6 September 2018
Подскажите не менять свечи 465000 это нормально ?машина 2013 года 2,0
ERMAKs26
4 February 2018
Не проще контр двигатель и не парится.
ERMAKs26
21 September 2017
что самое страшное может случится? просто ехать 150 км
ERMAKs26
21 September 2017
и ещё вопрос можно ли ехать своим ходом если машина больше 60 не набирает скорость или на эвакуатор лучше? (Не включается спорт режим на табло "S" не загорается, в движении дёргается, больше 60 не едет) если плавно давить газ то не пинает а просто набрала 60 и едет.Ошибки Р2831, Р2832 и Р287В
