toni15
20 February 2017mobile
Да, внутренняя. В некоторых местах краска просто над швом облупляется. Только на одной двери. Дверь не красилась
toni15
17 February 2017mobile
подскажите как снять наружнюю пластиковую накладку передней двери? Из под неё пошла ржавчина хочу обработать пока не совсем поздно
toni15:
Добрый день, подскажите: Куга, 1.6, автомат, полный привод, пробег 60 т.км, при торможении даже со скорости 30 км/ч очень сильно трясет машину. Вибрация крайне сильная, проблема кроется только в кривых тормозных дисках или же еще что-то может давать такой результат? |
Еще небольшое уточнение, очень похоже на тот эффект когда на механике пытаешься остановиться не выключив скорость, может ли автомат давать такой эффект?
toni15
14 May 2016
Добрый вечер, подскажите была авария и был поврежден модуль управления двигателем, восстановить невозможно придется покупать новый. Слышал когда-то что модули иммобилайзера и управления двигателем очень тесно связаны и их как правило покупают в паре. Есть ли такое на куге или какие вообще подводные камни меня ожидают в связи с заменой модуля pcm?
toni15
14 May 2016
Подскажите что за модуль здесь отсутствует и его финис? Судя по количеству проводов то что-то важное
Проблема такая, пинается автомат(6f35 двиг 1.6 турбо) при переключении со 2 на 3 скорости, ошибок в блоках нет, поменял полностью масло ничего не помогло. У меня сложилось ощущение что задержка при переключении(а соответственно пинок) происходит чисто из-за программной части, как вы думаете поможет ли перепрошивка на моторсофт или белецкого?
Потерялся овальный шильдик Ford с крышки багажника, в магазине нашли только оригинальный и объявили цену в 2500 рублей
. Подскажите где найти аналог
toni15
26 February 2016mobile
Jaguar-nn
И меня эти зависоны поддостали, у дилера был толку нет, твердят что это норма. Так прямым текстом и сказали что пинание этой коробки норма
toni15
23 January 2016mobile
Night Warrior
Я им при гарантии никак доказать не могу что это косяк а не нормальная работа коробки
toni15
19 January 2016mobile
Night Warrior
У меня рывок при переключении со 2 на 3 причем каждый раз. Машина на гарантии в сервисе говорят это нормальная работа, в феврале опять поеду их донимать. Бывают редкие случаи когда рывка нет.
toni15
15 December 2015mobile
Диллер делал диагностику никаких ошибок нет. У соседа такая же точно машина и этих проблем нет, коробка однозначно работает неправильно
toni15
13 December 2015mobile
Постоянно пинается коробка но только при переключении с 3 на 4 передачу. Ближайший диллер в 150 километрах от меня. Записываюсь по проблеме пока еду масло видимо прогревается и пинки пропадают. Как доказать что коробка проблемная ума не приложу
toni15
4 October 2015mobile
Mits
А на куги гарантия разве не три года? Что такое фск?
toni15
3 October 2015mobile
Далеко ехать до ОД и ни разу еще не связывался с гарантией вот и спрашиваю что делать
toni15
17.07.2013 пробег 31000-Евгенич-
Тюнингов нет, я второй владелец купил в начале лета, предыдущий владелец попал в дтп, въехали сзади, после дтп он делал деффектовку у од, поэтому не знаю на гарантии ли она, все ТО проходились вовремя. Далеко
Помогите советом, что делать, коробка пинается при переключении толи с 3 на 4 толи с 4 на 5, она набирает обороты больше обычного примерно до 4500 5000 тысяч, чуть выжидает и с пинком переключается.
