plut19811507
Доброрго времени суток! Проблема один в один, как у вас. Я склоняюсь к какому нибудь температурному датчику, ведь при прогреве двигателя все встает на свои места. Если не трудно отпишите если решите проблему.
Всем доброго здоровья! КХХ чистил вместе с заслонкой, может его надо как то особенно чистить? За ранее благодарен ответившим!
Всем доброго здоровья! Прошу помощи! Форд- Фокус 1 европеец 1999г.в. двиг. 1,6 механика. Проблема: при запуске холодного двигателя обороты холостого хода как положено повышаются, потом резко падают, вплоть до 0 . Приходиться держать педаль газа, чтобы двигатель не заглох. Но после кратковременного прогрева все встает на свои места, можно катать сколько угодно, но как остынет все начинается вновь. Заслонку чистил, свечи менял. За ранее благодарен тем кто откликнется!
