BorisMan:
vata по стопам и круизу, смотри лягушку на педали тормоза, скорее всего она. |
стопы заработали а круиз нет...
ДОброго всем Дня. у меня опять вопрос. форд фокус 1 стали постоянно гореть стоп сигналы как будто нажата педаль тормоза это раз --где что поискать?? перестал работать круиз контроль--тое5сть его включаешь на табло загорается индикация но ничего не происходит машина едет какое то время по инерции а потом круиз выключается??? где искать? и третье-- как проверить включение вентилятора охлаждения--машина перегревается, но стоит включить кондей как все становится на свои места машина остывает и нормально функцианирует, но постоянно включать кондей не вариант..просьба подсказать..
P-IV
фф американец 2001 г 2.0 16 клапанов ,акпп, двигатель zetec e
AlekseyKX
ок понял.!!! огромное всем спасибо.но еще раз напомню на счет фото подкапотного пространства. пожалуйста у кого есть не останьтесь в стороне!!!
AlekseyKX
они как будто согласны восстанавливать за свой счет, вопрос в другом как проконтролировать что все нормально и без последствий??? я на самом деле первый раз в таком дурацком положении и как себя вести ума не приложу...
НиТамНиТут
а как и чего делат, опиши последоватльностьдействий?
НиТамНиТут
да у сервиса есть лицензия, копия на руках имеется
AlekseyKX
сказали что сделаем останитесь довольны...( мои сильные сомнения на этот счет)...
AlekseyKX:
Могу предположить что "промывая" радиатор проводку повредили |
как понять что голову повело?
AlekseyKX
согласен. но теперь ответили мне что не мыли не трогали)))
2001 год, за два года сколько у меня была ничего не замыкало и не горело ..ть
AlekseyKX
утверждают что загорелось не по их вине а типо датчик вентиляторе термореле замкнуло и вспыхнула машина...потушили,, старая говорят , мы не виноваты...
AlekseyKX
почему не восстановят, объясните что бы понять как дальше действовать? какие подводные камни?
Ребят ездил смотрел автомобиль, там полный трэш, моторный отсек сильно выгорел, сказали будем восстанавливать,,,,, огромная просьба у кого естьподробные фотографии подкапотного простанстава форд фокус 1 американец 2.0 акпп zetec e накидайте в тему или личку, расположение датчиков узлов и прочих мелочей ,, что бы они меня не наеали...я просто много не помню где и что было...я в панике,,,вот отдал ремешок сменить с ходовкой...горело так что оплавилась крышка клапанов , аккумулятор высоковольтные провода, сгорелеи вентиляторы радиатора охлаждения...датчки и куча мелочей включая две щупы которыми измеряется маслов коробке и двигуне верхушки сморщились...огромная просьба скинуть побольше фотографий подкапотного простаранстава!!! заранее спасибо откликнувшимся...
НиТамНиТут
а если они меня заставят оплачивать детали на которые мы не договаривались?
AlekseyKX
машину отдал по причине перегрева двигателя, заодно попросил поменять ремень гирм и ролики, прокладку крышки клапанов, ходовую перебрали полностью, говорят что еще промывали радиаторы не снимая...в пятницу позвонили все готово и на пол дороге звонят говорят что то еще не доделали и вчера открылось что там что т замкнуло итд итп. сегодня поеду посмотреть что и как..бесит меня
Доброго времени суток. ребят подскажите пожж. отдал машину в автосервис. долго что то они тянули тянули говорят сделали потом снова перезванивают и говорят что опять тото не доделали. оказывается чтото замкнуло под капотом у них и теперь надо менять крышку клапанов ,высок вольные провода тепловое реле??? это как так замкнуло что бы все это понадобилось менять,, еще какой то диффузер??? подскажите что делать и как себя правильно повести?? из какого материала крышка клапанов??? автомобиль форд фокус американец двух литровый автомат.
[QUOTE]
как по этому коду найти запчасть?
vata
16 May 2014
доброго все времени суток. помогите пожж. по поводу зап частей времени нет искать.
машина ff 1 седан 2.0 акпп 16 клапанов zetec
необходимы следующие коды для зап частей
шаровые -2 шт
стойки стабилизатора 2шт
рулевые тяги- 2
пыльники наружней гранаты -
все сайлентблоки задней подвески ---(сколько их???)--
ремень грм и все ролики ---
ремень генератора
прокладка клапанной крышки
всем привет. подскажите пожалуйста, необходимо долить жидкость в гур а там неизвестно что залито.можно ли добавить другую и какую??? ff 2001г 2.0 zetec акпп. если полностью менять то как??
