Где найти инструкцию к ППП? Интересует какие датчики ППП контролирует, что влияет на его работу. На сервисе подключали мой ППП к диагностическому стенду с другими мозгами, все работает идеально...
Dik_g
БК ни каких ошибок не выдает. Диагностика через ELM327 ни чего не выявила.
В теме читал что блок управления ППП может быть поврежден механически, по этому написал, что мозги не повреждены.
Температура на поведение ППП не влияет. Такие проблемы с запуском и в -35 и в -5.
Что самое интересное, когда машина прогрета до рабочей температуры и потом немного постоит ППП без проблем запускается
Sholoiko
старый термостат был неисправен и был постоянно открыт
Помогите с проблемой. ППП после запуска двигателя включается на пару секунд, потом выключается, снова включается на пару секунд и выключается уже на совсем. Проводил ТО на сервисе гидроника. Прочистили ППП, поменяли моторчик с вентилятором, мозги ППП не повреждены. Сервисмэны сказали, что проблемы в БК. Еще и ко всему прочему машина без ППП стала очень долго прогреваться, до рабочей температуры нагревается за 25-30 минут, печка при этом работает хорошо. Термостат поменял.
