СЕРГЕЙ69_69
по цвету колечек надо смотреть
СЕРГЕЙ69_69
у меня 5 года, жёлтые колечки, на 18
still46rus
двигатель подикась 2 литра? замена колец и колпачков вам поможет
пропала вибрация, а я грешил на опору
ремонт двигателя прошёл удачно - замена колец, колпачков и прочей лабуды, надеюсь маслицо кушать будет меньше, а может и вовсе перестанет
BubaFRM
посторонний звук это уже не нормально, лучше поменять, а не ждать когда начнёт расслаиваться и порвётся( по видяшке сложно определить)
BubaFRMу меня такой шум был от ремня, хотя я упорно грешил на гену, замена ремня решила проблему, для проверки надо просто водички брызнуть на него
победил гул при торможении- устал ступичный ну и колодки за одно поменял
quatrott
так то АТЕ отличные колодки, может диски мудрят, может ступичный? у меня то же гул есть, сегодня феродо получил, поставлю и посмотрю пропадёт гул или нет
появился гул при торможении, усиливающийся к концу торможения, идёт спереди ну и вроде как на горячих тормозах гул усиливается, может было у кого так? грешу на хреновые колодки
FlashKiller
на самом датчике есть уплотнительное кольцо, ему видимо конец пришёл
MurKKA
правую фару сними и под ней он самый
Soldat104
у меня такая же ерунда, хотя недавно менял прокладки , грешу всё таки на то , что сопливит из под крышки заливной горловины
firesanek
да запаять без проблем, вопрос где его найти?
спасибо за информацию, буду паять и в термоусадку
порвался провод у переднего датчика, можно его поменять? код подскажите
Arkadii
так вы поинтересуйтесь у людей, которые меняют стёкла, они наверняка знают, у меня тоже есть трещина, когда ездил её заделывать то мне сразу предложили поменять на китай, с подогревом или оригинал за 16 т.р
