Пашович
Паша, Йошкар-Ола
Пашович
10 November 2012
[QUOTE=Zolotoy_83] Проедешь км так 100 и всё востоновится,у меня так же было.
Пашович
7 November 2012
Ещё вопрос,как можно провернуть двигатель не заводя машину?
Пашович
7 November 2012
А Почему нельзя менять масло в коробке при включёной передаче,на что это может повлиять?
Пашович
7 November 2012
Добрый вечер. У меня глобальная проблема... Я перевернулся на форд фокусе первом. машина лежала на крыше часов 6. При этом движок не задело. Тока вытекло масло из двигателя,вытек гур и из аккумулятора электролит. Я поменял масло в движке,в коробке,залил гур,поменял воздушный фильтр,т.к. он был весь в масле. Поставил новый аккумулятор. Попытался завести. При первой попытке стартер прокрутило раза 2-3 и заклинило. На все следующие попыткы стартер вообще не прокручивает,пытается но такое ощущение что ему что то мешает,клинит. И вот ещё что,когда я заливал масло в коробку была включена 4 передача,это моя ошибка...Что случись??? Помоготе советом пожалуйста.
Пашович
7 November 2012
Пашович
6 November 2012
я вприцапе всё понял,но вот только не могу найти заливную горловину,где она?
Пашович
6 November 2012
,привет,я что то ни как не пойму как слить и залить масло в коробку,помогите.
Пашович
6 November 2012
Добрый вечер. Подскажите,как сливать и заливать масло в коробку на форд фокусе 1
Пашович
29 October 2012
Привет. Я снял аккумулятор на зарядку. После установление его на место у меня пропал холостой ход. В чём причина? И как её устранить? Холостой ход не работает даже на прогретой машине.
