в общем подергал сейчас все колодки и пучки проводов вокруг gem в итоге где-то пропадает контакт ибо происходит разное, либо цз вообще перестает работать, либо работает только на закрытие, либо не работает водительская дверь, но с нее можно управлять остальными ( при её блокировании - блокируются остальные)... источник не нашел :-( может кто подсказать, какие колодки есть в том районе, участвующие в управлении ЦЗ ?
з.ы. когда не работает водительская дверь - релешка в gem не щелкает, т.е. гдето "обрыв" в цепи управления либо сама релешка... прозвонить релешку без корпуса gem пока нет возможности.
Доброго дня.
Заимел с приходом холодов следующую проблему:
Периодически (на холодную в основном) перестает закрываться водительская дверь с кнопки и с пассажирской изнутри. Остальные работают нормально. Нажимая на защелку водительской - остальные закрываются норм.
Причина в районе блока GEM. Вынимаю блок вниз - начинает работать даже на холодную, передергал все контакты - нигде окисла нет, все живо - здорово... куда копать, подскажите? Всю голову сломал... разобрал gem - внутри чисто, сижу - думаю где может быть хреновый контакт...
Предположение - реле водительской двери? Оно стоит отдельно судя по схеме... схемы GEM не нашел
перечитал выборочно кучу страниц в аналогичных темах, своей проблемы не нашел...
з.ы. фф2 рестайл двери с 1 ступенчатым закрыванием.
