алексей_84
3 September 2021mobile
u041348
В сервисе ребята сказали, что давление тоже в норме
алексей_84
Добрый день. Движок 1.6 115 лошадок, механика, пробег 155 тыщ. Проблема в следующем машина дёргаться при разгоне, причем давишь в пол разгон вялый, когда отпускаешь педаль начинает разгоняться бодрее. Дроссель чистый, свечи в норме, высоковольтники менял. Куда смотреть дальше?
ResВообще сначала промывал с баллончика промывки карбюратора, втыкал в форсунку трубочку с баллона, нажимал на нее и подавал +12В на форсунку, и так с каждой. Все поливали в две струи. Потом подержал в растворителе часа 2, затем сделал приблуду из полторашки с двумя сосками от колес, залил в нее растворителя, пролил все под давлением 2 Мпа и еще очистителем для карбов (целый баллон ушел)
. Как поливало в 2 струи так и осталось.
Carel
И как, нормально распылять начала?
Добрый вечер. Нужна Ваша помощь, товарищи. Машина не едет, на низах так вообще. Подозреваю форсунки, они льют в две струи все четыре. Промывал сам, сначала очистителем карбюратора, потом растворителем, потом опять очистителем, эффекта распыления в облако так и не дождался. Хотелось бы понять это приговор? Форсунки под замену? 2007 гв, 112тык 1,6 115 лс.
P.S. При промывке израсходовал 2 баллона очистителя и грамм 200 растворителя 646
алексей_84
7 February 2018
Добрый день. Проблема такая: когда включаю нейтраль и еду накатом, падают обороты до 650-700 об/мин., иногда начинают скакать 600-1500 об/мин., начинаю останавливаться, где-то со скорости 20 км/ч подростают до нормы ~ 850 об/мин. При это машина вообще не едет, диагностика ничего не показывает, все в норме, 1,6, 115 л.с., 2007г, пробег 110000 км.
алексей_84
22 January 2018
Здравствуйте, возник вопрос по ДАД, стоит он на 1,6 115 или нет, а если стоит, в каком именно месте
алексей_84
22 January 2018
Rome163
На разборе отдельно датчик никто не продаст, только модуль целиком
алексей_84
18 January 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой аналог взять датчика положения дроссельной заслонки? Оригинал чет дороговато, 1,6 115 лс 2007гв
алексей_84
26 December 2016
PiterFF2
извиняюсь, двигатель 1,6/115, ДМРВ промывал, ДЗ тоже, все было в норме. И еще когда на холодную нажимаю несколько раз на тормоз обороты подскакивают ~ до 1300 и иногда начинают плавать 600-1300
алексей_84
25 December 2016
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сопротивление на катушке зажигания 1 и 4 , 2 и 3 контактах на холодную 7,9 кОм, а на горячую 9,7 кОм это норма. Машина дергается, есть провалы на низах, разгоняется вяло. Свечи новые, высоковольтные провода новые, разъем на катушке менял, и еще выхлоп имеет резкий кислый запах
алексей_84
17 October 2016
фф2 2007 1,6 115 л.с. 94000 пробег, когда трогаю высоковольтные провода по их поверхности начинают гулять еле заметные искры, это что пробивают провода или дело в катушке?
зюган
а как, если не секрет, пришел к такому выводу решения проблемы? у меня проблемы схожие, только машина даже глохнет за первые 100-150 метров раза два. я грешу на дмрв, но не уверен. 1.6, 115 л.с
Народ, подскажите пожалуйста, как проверить дмрв своими силами, если это вообще возможно. 1,6 115 л.с
Народ, подскажите пожалуйста, какие колодки лучше взять на перед, или какие точно брать не стоит. Может у кого-то был печальный опыт. Заранее спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ремень ГРМ и натяжительный ролик какой марки лучше взять
фф2 2007 г.в. мех-ка, заранее спасибо
алексей_84
25 February 2014
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, при замене ремня ГРМ нужно ли менять ролики, и если да то можно ли купить комплект, или все же лучше брать оригинал все по отдельности?
алексей_84
14 October 2013
Народ, подскажите, на днях менял масло в двигателе и налил по верхней метке щупа, стоит ли немного слить или можно ездить и так? И еще вопрос нужно ли менять масло в МКПП? 1,6 115л.с, пробег 54тык.
Ice Storm
Проблема возникла не в гаи, а на станции техосмотра, где нужно было получить диагностическую карту в страховую.
