newlard
Украина, Донецк (UA), Ford Focus II
newlard
17 September 2019
Добрый день. Автомобиль Форд Куга 1, 2011 г.в. При нажатии кнопки складывания зеркал, водительское складывается, пассажирское - нет. Привод зеркал целый, регулируются в стороны. Был на СТО, точно никто не знает, сказали возможно модуль комфорта пассажирской двери, но это не точно. Кто сталкивался? Что может быть?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
newlard
12 June 2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста finis code комплекта сцепления и выжимного подшипника (не оригинал). Машина ФФ 2, 2005 г.в. объем 1.4. WIN: WF05XXGCD55C48753. Заранее спасибо за ответ.
newlard
13 May 2016
R
Rider63:
Здравствуйте, проблема такова, уровень топлива показывает больше реального, при пустом баке, стрелка и компьютер показывает примерно пол бака, можетсталкивался кто? В чем проблема может быть? подскажите кто вкурсе, Заранее спасибо
Датчик уровня топлива на бензонасосе посмотри. У меня аналогичная проблема была, только уровень топлива меньше показывал!
newlard
8 April 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, умер динамик задней двери фф2 дорестайл. Поиском нашел в продаже динамик, finis 1702794. Подойдет ли он мне? Спасибо!
newlard
25 November 2015
Подскажите пожалуйста, что может быть? Машина стояла 2 дня на улице, завел, прогрел минут 5, начинаю трогаться и вдруг загораются все датчики на панели приборов, стрелки тахометра и спидометра на 0, а вместо пробега черточки (и это при движении).. Заглушил, завел, все нормально, но при движении снова... После этого горит теперь только чек. В субботу поеду в сервис. Может у кого подобное было? К чему готовиться? Спасибо!
newlard
16 November 2015
Подскажите пожалуйста финис прокладки клапанной крышки. Ford Focus 2, 1.4, 2005 г.в. WIN WF05XXGCD55C48753. Спасибо!
newlard
20 October 2015
Всем привет! Фокус2, 2005 г.в., двиг 1.4. На холостых оборотах сильно слышна вибрация, снаружи - ничего не слышно (слышно только в салоне). Если чуть даешь обороты - сразу пропадает. Вибрация только на холостом. У кого была такая проблема? Что может быть? Спасибо.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
newlard
16 September 2014
Всем привет. Вначале мне бы хотелось всех поблагодарить за советы, которые изложены в данной теме. Сегодня сам поставил диодную ленту. Пошел простейшим путем: купил диодную ленту на 15 диодов, отсоединил патрон с лампой, вытащил лампу, вставил в патрон контакты диодной ленты и вставил обратно лампу в патрон. Все закрепил и готово. Эффект конечно есть, намного лучше штатной подсветки, но хотелось бы более ярче. Но к сожалению ярче позволить себе не могу, т.к. живу в Донецке, а сейчас в виду боевых действий ничего в магазинах нет, этот кусок и тот последний купил. Думаю в будущем переделаю на более яркую. Завтра думаю стандартную желтую лампу поменять на белую диодную. В итоге вот что получилось:
newlard
27 June 2014
Всем привет! Вчера снял бардачок, и обнаружил в вверху непонятный разъем. Что это такое? aux? Авто фф2 2005 г.в., немец, хетч, 1.4.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
newlard
26 August 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста finis коды! Авто ФФ2 хетч, 1.4, 2005 г.в.! WIN WF05XXGCD55C48753.
Нужны:
1) Правый рулевой наконечник
2) Сальник пром вала
3) Сайлентблоки задних рычагов (все)
4) Колпачки ступиц на оригинальные диски (4 шт, синяя надпись форд на серебристом фоне)
Заранее спасибо!
newlard
25 April 2013
Подскажите пожалуйста! ФФ2 1.4 05 г.в. Когда трогаешься с места идет какая-то вибрация (гул), особенно когда машина под бугор едет, дальше едешь - пропадает, переходишь на вторую, тоже самое, потом пропадает! такое ощущение, что только под нагрузкой такой шум! на сервисе сказали подшипник пром вала, поменял, ничего не изменилось! Что может быть?
newlard
14 April 2013
Подскажите пожалуйста коды ФФ2 05 г.в. 1.4 WF05XXGCD55C48753:
1) подшипник пром вала
2) хомут на пыльник п. оси наружн. возле коробки
3) передний сальник коленвала
Спасибо!)
newlard
19 February 2013
Всем привет! Подскажите FINIS коды:
1. Задний сайлентблок переднего рычага (2шт)
2. Шаровые
3. Подвесной подшипник правового привода
4. 2 стойки стабилизатора
5. Передние стойки (2 шт)
6. Под задний нижний поперечный рычаг сайлентблоки 2 шт. (которые находятся ближе к колесу)
Авто 1.4, хэтч., 2005 г.в. Win WF05XXGCD55C48753.
Помогите пожалуйста с кодами деталей. Заказывать буду на экзисте, так как другой возможности нет. Спасибо!
newlard
19 February 2013
Доброго времени суток! Застучала ходовая! Сегодня был на осмотре написали вот такой список:
2. Шаровые
