Ребят подскажите, как слить полностью антифриз, хочу поменять? аппарат 2.3 литра ZX4 2005 года. попытались слить все с радиатора с нижнего патрубка слилось но не все. как с блока слить может кто подскажет или ссылочку даст? и какой размер литров входит в систему. заранее благодарю! З.Ы посмотрел в начале темы
там про объем только фокус 2 указан!
Ребят ктонидь знает какие размеры у радиатора кондиционера? хочу поменять машина америкос ZX4 2005 года, в одном из магазинов сказали что на все фокусы первые радиаторы одинаковые идут, в гугле пошарил размеры все разные. как его найдти подскажите пожалуйста? Спасибо
Ребят подскажите код радиатора кондея на фф 1 USA 2004 г. неоригинал если можно и взаимозаменяемость с европой есть или нет? нашел 1 код этот или нет YS4Z 19712-AB, это вроде оригинал мне б ченидь подешевле.Спасибо
novoros
а на картинке 2 что показано? что за коробочка?
Подскажите номера высоковольтных проводов и катушки зажигания мотор 2.3 чет не могу найти? спасибо
Oleg_KRSK
Спасибо за инфу, а с фирмой подскажите? Вчера задумался вопросом может взять диски с проточкой? или не стоит экспериментировать? )))
vini70
А почему манагеры в екзисте об этом не знают. или просто не хотят знать, что с европой и америкой диски тормозныет 1 в 1. то есть можно брать на европейца диски тормозные и не парится? фирмы какой лучше взять звонил спрашивал неоригинал на американца сказали есть LPR, бош и Girling какие взять?
Добрый вечер форумчане. нужна помощь решил сегодня поменять фильтр Ford focus 1 USA, снял добрался до него, оказалось его там нет а стоит какаято толи железяка толи пластмаска с сеткой сверху которая держится 2 гайками. гайки открутил а саму рамку эту не могу снять проклеена каким то герметиком чтоли, причем видно что с завода и канцелярским ножом пытался и отверткой снять её ничего не получилось. Вопрос как ее безболезненно снять? ))) и 2 вопрос: куда потом ставить фильтр салона если его там не было с завода! Фильтр купил в екзисте зрительно он намного больше той штуки с сеточкой чем сам фильтр! Спасибо!
Maisonik
2 December 2012
Автомобиль ФФ 1 USA 04 года. Бывает не постоянно такая ситуация что едешь во время движения либо стоишь ремни все пристегнуты как полагается и пассажир и я, и начинает пищят так как будто кто то ремень отсоединил или не пристегнулся, раза 3 пищяние происходит и потом перестает что может быть? Или сильно заморачиваюсь? Спасибо! )))
split-port
да нет за 5 минут не остывает, а бывает такое что после остановки двигателя, по новой заводишь и горячий воздух начинает идти.
ДиМоН86
146,9 могу вин написать
ДиМоН86нет, попробую,
начну с меньшего! ))) а по каталогу какой никто не подскажет модель термостата?
ДиМоН86
не очень, минут 10-15 наверное в минус 15 . я сегодня ехал минут 5 по прямой с такой скоростью и он так быстро остыл, еще замечено было что могу ездить на машине воздух еле живой дует потом глушишь её, минут на 5 в магазин заходишь заводишь воздух горячий пошёл!
Подскажите такая беда м.б повторюсь мафина ФФ1 америкос 04 г. дюратек 2.3 литра. сегодня ехал при скорости 90 км в час + печка на 2 оборотах стрелка температуру стала уменьшать и холодный воздух подул что менять сам термостат в сборе или что и подскажите какой нужен в екзисте?
Очень странно сейчас ещё раз на вин посмотрел все правильно указано, а машина совсем другая. Видимо кот в мешке. если вин перебитый как машину в РФ ввезли?
Странные фото. у меня цвет другой совсем машины и передние фары, решетка и бампер другой, здесь механка а у меня автомат, так и торпеда совсем другая.
