![]() шурец: |
vit2811 троит у тебя: катушка, свечи, провода |
![]() шурец: |
Это нормально ![]() |
V vit2811: |
Заменил сцепление. Проьуксовки как не бывало. Но вот возникла другоая проблема. Теперь машина глохнет на ходу. Бывает полностью, а бывает на мгновение. Что это может быть? В тестовом режиме высвечивает код ошибки d262. Что это за ошибка? |
![]() Oleg_KRSK: |
vit2811 Дергание не факт что связано. Выжимной тоже поминать будет, так стоит сразу поменять, чтобы потом дважды не снимать коробку. |
![]() Замирович: |
vit2811 Скрытый текст Где? Написано? Зетек?VIN X9FFXXEEDF4K30717 ... Двигатель 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) ... x |
![]() Andros77: |
vit2811 X9FFXXEEDF4K30717 Focus 1998-2005, 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности), Diamond White No.2 Номер VIN: X9FFXXEEDF4K30717 Дата изготовления: 22.06.2004 Модельный ряд: Focus 1998-2005 Тип кузова: 4-дверный седан Вариант: Серия 20 Двигатель: 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5 Передаточное число моста: 4.06 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную Территория: (+)"RU" Лакокрасочное покрытие: Diamond White No.2 Тканевая отделка салона: Classique Twill / Midnight Black Без задних брызговиков Без передних брызговиков Завод Ford-Всеволожск Security Lock Group #11 Без комплекта спец. оборудования Без группы обесп.комфорта Без унив.комп.подг. для маркет.цел. Без спец. лакокрас.покр. Без компл.обновл.функц. Без группы силового оборудования Без полного комплекта RSO 'Low Series' Без комплектов безопасности Без электронн.упр. устойчивостью Less Luxury Package Без компл.полиц.оборудования Без комп. A полиц.автом. (Велик.) Без компл.аксес. для автошкол Без оборудования для такси 1 Без оборудования для такси 2 Less Mass Customization Package Эл.стекл. пер.окон с сенсорн. откр. Передние напольн. резиновые коврики Задний напольн. Резин.коврик Без багажника крыши Без спойлера Дист. выпукл. зеркало водителя Дистанц. выпуклое зеркало пассажира С наружн.зеркалом в цвет кузова Без левой поясничной опоры Без правой поясничной опоры Без спец.чехлов перед.сиден. Без спец.чехлов зад.сиден. Без заднего центр. подголовника Без темп. контроля сиденья водителя Без темп. контр. сиденья пассажира С 4-канал. мех.регул. сид.водителя Без буксировочного приспособления С ключом с подсветкой Дист.откр. крышки/ задн.дв.баг.отд. С системой централ. запирания Без дист. блока открывания дверей С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек. Без люка крыши Без противоуд. набивки передн.бамп Без противоуд.набивки задн.бамп С интеллект. подушкой безоп. водит. С интеллект. подушкой безоп. пассаж С запасн.колесом со стальным диском Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" 185/70 x 14H Tyres С полноразмерным колпаком колеса Со стандартной подвеской С увелич.высотой/ дорожн.просветом АБС.торм.,действ.на все колес. Без панелей порогов дверей Стандартное переднее сиденье Без круиз-контроля Без дополнительного отопителя Без доп.отопителя спец.компл./DSO Без заднего датчика парковки Без доп. предупреждающего дисплея Без противоугонной сигнализации Без системы сканирования салона Аккумулятор со стандартн.характ. С 4 динамиками Без телефона Без компл. для установки телефона С комплектом для курильщиков С галогенными фарами С мех.рег.накл. света фар x |
