Shamil83
Махачкала
Shamil83
21 June 2016
777alik777
уже продал
Shamil83
21 June 2016
Android-
6900
Shamil83
20 June 2016
driver_71
Отправил деньги
Shamil83
18 June 2016
driver_71
То есть от оригинала она не чем не отличается?
Если так, то я возьму у тебя ее
Shamil83
18 June 2016
Экран 4,2" для Форд Куга 2 и Форд Фокус 3.
Поддерживает камеры заднего вида. Для активации камеры заднего вида потребуется программная конфигурация.
Рамка в подарок
Shamil83
18 June 2016
Что значит копия? На сколько я знаю карты не поддаются копированию
Shamil83
17 February 2016
drpellot:
Shamil83
Это высота ступичной части? И она в мм? Такая же разница в задних дисках 280 оригинал и 300 от куги1/мондео4. Эти 0.3 мм не сыграют роли.
да! Я тоже так думаю, но решил перестраховаться. Поэтому и спросил...
Shamil83
11 February 2016
Ребята, вопрос такой!
На FF стояли ST тормоза, ставил вот эти диски 610.3709.52 Otto Zimmermann - они перфорированые
Когда забиваешь оригинал то среди аналогов выходят 250.1372.20 Otto Zimmermann
решил сравнить в итоге все параметры сходиться кроме
Высота, 48.8 и 48,5 с перфорацией
остальные параметры:
Диаметр, 320мм
Диаметр центрирования, 63.5мм
Минимальная толщина, 23мм
Толщина тормозного диска, 25мм
КреплениеДиаметр расположения крепежных отверстий, 108мм
Число отверстий 5
ВОПРОС подойдут ли 610.3709.52 Otto Zimmermann с перфорацией к Куге?
Shamil83
1 January 2014
roma1525 готов купить
Shamil83
27 October 2012
швондер
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! благодаря Вам я решил проблему... Мои горе мастера перепутали шланги места... Когда я по вашему совету отсоединял шланги то заметил что один из шлангов сосет воздух.. так вот на другом клапан этот шланг был в другом месте поменял местами и ВСЕ!!! Я так счастлив! Вам еще раз огромное человеское спасибо!
Shamil83
27 October 2012
Если речь идет об этой штуке. То есть история которая связанно с ней когда только собрали мотор. Как только завели мотор появился шипящий звук как будто подсасывает мотор ну давай смотреть где что в итоге в этот клапан заходят 2 провода с питанием. Вот когда один из проводов стали дергать шипящий звук пропал. В итоге оказалось что один из проводов плохо сидел поэтому и шипело. когда же вытащили провод и засунули нормально то звук пропал при чем делали это на заведенном движке.
Shamil83
27 October 2012
швондер
В общем нашел где они находятся. Вопрос теперь в другом как определить что они работают или не работают?
Shamil83
27 October 2012
швондер
Можно по подробнее... Где находиться и за что отвечают.. Спасибо заранее..
Shamil83
27 October 2012
Бензин заливал только 95 на днях залил 98 все тоже самое... От газа после ремонта я отказался вообще оно у меня стоит но я им не пользуюсь. Думаешь попробовать на газе разогнаться и проверить кикдаун?
Shamil83
27 October 2012
В общем народ ситуация такая. Машина 2 литра автомат. Машине 2 года предыдущий хозяин поставил ГАЗ!
В итоге клапаны пережались и сгорели. В итоге поменял клапана и стаканчики (толкатели) выставили зазор 0.30. В машине прибавилась прыть ну вот я и дал в пол чтоб проверить.
Результат мотор ревет на оборотах 4800-5000 и не идет дальше и в следствии не переключается скорость. Ну я и подумал кикдаун не работает! Отдал заново горе-мастерам. Мучились 2-3 дня не смогли устранить. В общем вызвали местных официалов заново открыли и собрали мотор проверили все выставили все как нужно однако результат тот же. Ошибок нет! Стали грешить на бензонасос однако он оказался в норме на холостых и под нагрузкой давление - 4. Короче говоря горе-мастера утверждают мне, что дело в педали. В общем забрал я машину стал на трассе проверять как оказалось сам по себе кикдаун работает об этом говорит тот факт что на 4 скорости при резком нажатии педали скорость понижается на 3 и обороты растут упираются в туже отсечку и стоят стоит отпустит педаль и снова нажать как происходит переключение. На холостых мотор спокойно кладет отсечку до 7000 оборотов. В спокойном режиме коробка переключает идеально без толчков.
По итогу:
Ошибок и пропусков нет
Фильтр нулевик K&N
свечи иридиевые NGK
Чистая дроссельная заслонка
Чистые форсунки
В отличном состоянии бензонасос
АКПП тоже в порядке
Народ подскажите что может быть? В чем проблема? У меня у самого подозрение что это датчика ДПЗД.
