Vladimir-96
Владимир, 50 years, Екатеринбург, Ford Focus III
Vladimir-96
17 August 2016
alex-1991
Сливная пробка за 1007 рублей - это сильно!!!
В апреле делал ТО в Независимости, у меня в заказ-наряде есть позиция "Пробка сливная с прокладкой" - цена 1119р
После звонили с опросом о качестве услуг, пожаловался, что замена пробки не была со мной согласована
Vladimir-96
8 May 2015
почистил сегодня заслонку, пробег 43760км. раньше чистил на первом и втором ТО, на третьем не стал, решил денег сэкономить)
из инструментов понадобилось: головка на 7, два удлинителя, трещотка, переходник под биты и бита torx 30. по времени заняло минут 20 с фотографиями.
вот, что было после снятия патрубка от воздушного фильтра:
сначала решил почистить без снятия, побрызгал на тряпку очистителя карбюратора, протер один раз и столько грязи:
с обратной стороны:
не стал отсоединять провод к заслонке, все хорошо достается и чистится (под заслонку подкладывал тряпку, чтобы на двигатель не попал очиститель. смывает очень хорошо сам, протер остатки только)
результат:
чистил вот этим (давно лежал баллончик, пригодился):
по ощущениям после чистки двигатель с низов лучше и плавнее разгоняться стал. хотя.. самовнушение хорошая штука)
еще заметил, что патрубок трется об трубку, раньше не замечал
пока примотал на тряпочку к трубке вентиляции:
может кто пробовал менять по гарантии воздушный патрубок?
Vladimir-96
25 April 2015
Сегодня сделал ТО-3 у дилера “Независимость Екатеринбург Ф” на Металлургов. Приехал в 10:20 (был записан на 10:30), заехал на рем.зону только в 11:00; сначала менеджер долго передо мной оформлял клиента, потом ушел минут на 15.
После ТО появилось пятно на сиденье пассажира примерно 4см в диаметре на светлой части обивки. Когда заливали масло в двигатель пролили на радиатор и двигатель-вытерли, но размазали пыль с маслом; также и масляный фильтр обтерли масляной тряпкой.
Отзыв о самом ТО можно почитать тут: ffclub.ru/topic/255202/go_post/16606003/
Работу дилера оцениваю на хорошо, все ТО у него делал. Дополнительно ездил перед прошлым летом проверить развал-схождение колес. Скоро заканчивается основная гарантия на автомобиль, предлагали продлить еще на 2 года за 20тр-подумаю.. За все время общения по гарантии заменили ключ зажигания, т.к. не открывалась личинка-известная проблема. Решил проверить как работают по гарантии, потратил месяца полтора и четыре поездки к дилеру (отдельная история-пришлось пару раз на повышенном тоне общаться, но не из-за гарантии, а именно о работе сотрудников. позже, разобравшись в ситуации, извинились). Были и другие обращения, ничего не устранили, посчитав их несущественными-не стал тратить своё время.
Vladimir-96
25 April 2015
Сегодня сделал ТО-3, прошлое ТО делал 10.04.2014 при пробеге 30367км. Из доп.услуг заменили свечи и перезаправили хладагентом кондиционер с антибактериальной обработкой; мастер-приемщик сказал обязательно нужно делать, хотя не было никаких проблем с кондиционером, летом включаю только когда еду на большие расстояния, что нечасто бывает, в межсезонье стараюсь раз в месяц на теплой стоянке включать для профилактики, после всегда выставляю отопитель на максимальную температуру минут на 5, чтобы просушить испаритель. В конце зимы при езде по грунтовке на небольшой скорости появился стук, но ничего не нашли, чего в принципе я и ожидал.
Небольшие минусы:
1. Непонятно куда залили 300мл антифриза, утром до поездки к дилеру проверял-был под максимум уровень на холодном двигателе. Мастер-приемщик сказал, что уровень под минимум-нужно доливать.. Странно..
2. Из совсем мне непонятного: зачем-то покрасили красной краской минусовой штырь у аккумулятора, хотя еще на ТО-1 мне минусовую клемму покрасили синей краской, плюс-красной. Теперь при снятии крышки на аккумуляторе у меня и клемма “+” и штырь”-” одинакового цвета. Когда проверяли нагрузочной вилкой напряжение аккумулятора и остались вмятины на клемме, краской не защитили.
3. Штампик в сервисную книжку об обслуживании кондиционера не поставили-придется заехать еще, чтобы поставили. На ТО-2 тоже забыли поставить о замене тормозной жидкости, позже заезжал-посмотрели заказ-наряд и сделали отметку.
Ну и плюсы:
Вместо планируемых 4-х часов на работу сделали за 2:40 (по нормо-часам должно было быть 4.1 часа), в это время и тест-драйв вошел на поиск заявленных мной стуков в передней подвеске.
Отзыв о работе дилера оставил в соответствующей теме.
Сканы документов со стоимостью работ выкладываю (ненужную информацию удалил).
Интересна еще запись об износе тормозных колодок: на предыдущем ТО износ был 25% передних и 15% задних, на этом уже 60% передних и 30% задних. Получается за последний год я в два раза больше стер их, чем за первые два года, хотя стиль езды не изменился. Три дня назад менял колеса на лето, измерял специально передние колодки-6мм.
Vladimir-96
22 April 2015
doc00011:
Подскажите пожалуйста какие ключи надо чтобы открутить , звёздочки или обычными шестигранниками можно
torx 30
Vladimir-96
2 February 2014
все еще меняю ключ по гарантии )) как заменят, напишу всю историю
Vladimir-96
13 January 2014
месяца четыре назад заклинил ключ в открытом положении, так и пользуюсь. оказывается, вроде как гарантийный случай. заехать к дилеру надо, узнать.
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Vladimir-96
4 September 2013
добрый день, задумался об установке заднего парктроника, комплектация trend sport 2012г, цвет panther black. заглянул сегодня под бампер-разъем есть. прочитал первые пять страниц темы. возникли вопросы по деталям, вернее по finis кодам. понял, что нужно вот это:
1. Блок заднего парктроника.
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
5. 4 задних датчика со стаканами.
нашел вот это:
1. Модуль системы помощи при парковке задний без автоматической системы парковки, finis код 1743853, цена exist 8 347,71р
2. не нашел
3. Задняя соединительная проводка в сборе без BLIS, finis код 1722652, цена exist 1 517,83р
4. не нашел
5. Датчик системы помощи при парковке задний Panter Black, finis код 1765202, цена exist 1 352,85р; Кронштейн (нашел только средние) Panter Black, finis код 1723286, цена exist 660,27р
подскажите, что не так? в теме видел цену на весь комплект 8000р, а у меня уже почти 18000р получается без крепежных деталей плюс прошивка у офф.дилера, итого больше 20000р получится. не дорого ли?
Vladimir-96
7 April 2013
сделал ТО-1 в "Независимость Екатеринбург Ф" на Металлургов, пробег 15818км, стоимость 11 тысяч. из доп услуг: чистка дроссельной заслонки 1280р+очиститель карбюратора 411р и балансировка колес 640р+грузики на 150р (привозил летний комплект). по времени заняло 2 часа. в заказ-наряде указаны выполненные работы. попросил позвать, когда авто будет на подъемнике - пока по салону болтался позвонил мастер-приемщик, проводил к авто, все показал, ответил на мои вопросы. пока шли к подъемнику предложил мне постоять и посмотреть все работы с авто, хотя я не просил об этом. смотреть не стал, остаток времени провел в кафе. обслуживание понравилось.
Vladimir-96
7 November 2012
диски Скад Фобос-2 Селена-супер (нашел только такие со штатным размером 7Jx16H2 5x108 ET50 DIA63.35), шины Nokian Hakkapeliitta 7 размер 205/55 R16 94T
