Petyan
Москва, ВАО (RU)
Petyan
12 September 2013
ноу проблем, если деньги останутся)))
Petyan
12 September 2013
DNAError
Спасибо! К ним и обратился, завтра перевезу...
Petyan
12 September 2013
NRGstunt
Спасибо, на таганке нашел ребят именно фордовскими коробками занимаются(ну и мазда 3 соответственно) завтра туда перевезу. цены у них гораздо ниже, и в случае чего, если уж действительно все так плохо с моей коробкой, у них в наличии востановленные есть, на которые они гарантию 20000 км дают. На моем пробег 122000
Petyan
12 September 2013
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, срочно нужна помощь, подскажите толковый сервис, без разводилова по ремонту АКПП. А то обратился к одним уродам, развести пытаются на 84500. Кому интересно: завел, компьютер высвечивает, "неисправность коробки передач", воткнул "R" сильный толчек при включении, поехал нормально, поставил на "D" при трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав затем некоторую скорость едет нормально, переклю­чаясь на остальные скорости. На диагностике, сказали все погарело, не работает температурный датчик, хотя с температурой двигателя все ок. Развели на дефектовку(смысл был компьютерной диагностики?) вобщем сняли разобрали, звонит говорит: меняем- комплект прокладок +сальники, комплект фрикционных дисков, лента тормозная, масло, ремонтируем-задняя крышка, гидротрансформатор, шлифуем барабан, + расходные материалы, без пояснения какие Итого: 84500!!! вобщем понимаю что развод-конкретный. Кто чем поможет, заранее спасибо. Отчет напишу.
Petyan
12 September 2013
Petyan
29 October 2012
Вечер добрый! Подскажите, нужно реле на топливный насос, где взять? можно ли "воткнуть" от другого авто?
Petyan
27 October 2012
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно кто сталкивался, у меня автомат 1,6 машина 5-го года, на ходу падают обороты, соответсвенно машина глохнет, спустя некторое время(от 5-ти до 30 мин) снова запускается и все вроде как в порядке, проезжаю км 100 и опять такая же история, что это может быть?
