Валентин1971
Валерий, 53 years, Краснодар, Ford Focus II
Валентин1971
9 October 2016
Валентин1971
13 June 2015
electromexanik
electromexanik
Добрый день ! такая проблема : вечером поставил а\м в гараж ( ФФ2, 2008 г.в., 2 литра, АТ, хэтчбек, ГИА), утром снял с сигнализации ( штатная), в салоне увидел, что панель мигает вся полностью красным фоном, зажигание - срабатывает бензонасос. щелчок и всё... Работает магнитола, свет, дворники, прикуриватель, ЦЗ, сигнализация, не работают стеклоподъемники, климат.Приезжали выездные автоэлектррики ничего не определили - что-то с CANшиной, ошибки U1900 и P1900. Предохранители все прозванивали, АКБ в идеале, масса на месте. Договариваюсь к спецу на неделе. Хоть примерно - что может быть, в каком направлении искать. Автомобиль приобрел недавно, у предыдушего владельца был в ДТП- лобовой удар.
Валентин1971
24 March 2013
Валентин1971
Ford Focus 2 , купе , 1,6 МТ
цвет : белый
Н505ММ 23 rus
03.10.1971 г.р.,Валерий (м. navigator)
место дислокации : город-герой Абинск
8(988) 509-53-62
valpon@km.ru
Валентин1971
24 November 2012
Nikis_23_rus
Спасибо за преднатяжители и советы - все установил , активировал , все работает ! Как будет проще с деньгами - обращусь за остальным ! Машина хорошая , попробую все привести в порядок !!!
Валентин1971
7 November 2012
Про "буковки" понял , про "верхнюю опору двигателя" не понял ... Купил ФФ2 в "темную" , оказалось - преднатяжители сработали , ПБ пассажира сработала , потом панель "перетянули" , машину продали , я купил ,теперь изучаю все внимательно (спасибо клубу), считаю деньги , по ходу немного ох...ваю , но все равно ФФ2- лучший в своем роде! Единственное - на машинке ездит жена , переживаю .., хочу восстановить ,потом ,когда буду продавать , что бы не было стыдно ,обманывать не могу ...
Валентин1971
7 November 2012
Добрый день ! Подскажите официальное название преднатяжителей - не могу заказать в магазине ( там не знают) . В инструкции нашел - аварийные натяжители ремней безопасности пиротехнические. У меня ФФ2 , 2007 г.р. И дополнительно - если кто знает контакт в Краснодаре для их приобретения ( б\у , не сработавшие). "Разборки" пытался обзванивать - бесполезно ...
Ремень безопасности переднего сиденья. Оборудование и запчасти Focus 1
Валентин1971
1 November 2012
Подскажите официальное название преднатяжителей ( надоя для заказа в магазина - там не знают !).
Валентин1971
28 October 2012
Kir310
Спасибо , все понял , поэтапно буду делать !!!
Валентин1971
28 October 2012
Kir310
Понятно , спасибо за разъяснение ! Лампа не горит вообще ( даже при включении зажигания) , сейчас внимательно осмотрел преднатяжители - пассажирский утоплен и гофра деформирована , водительский видимо в норме - такое может быть ? Торпедо менять проблема , остается ПД водителя и преднатяжители , если я их поменяю ( и надо ли менять два , или достаточно заменить проблемный), то я могу рассчитывать на ПБ водителя и сработку двух преднатяжителей ? Просто на машине больше катается жена , возит ребенка ( сзади )переживаю... ,ФФ2 брал именно из-за безопасности и экстерьера, повелся на цену - 350 000 руб. и вляпался!
Мастер хороший ,но своеобразный - ничего толком не объясняет , а дураком выглядеть не хочется ! Еще раз спасибо !!!
Валентин1971
27 October 2012
Kir310
Спасибо ! Вероятно я не так понял насчет "передней панели" , мастер сказал передняя панель -самая дешевая часть из перечисленных комплектующих , как я понимаю можно установить подушку пассажира , нужна эта деталь( раньше у меня была "ВАЗ-2112( люблю хетчбэки) , в иномарках полный нуль), поэтому переспрошу . Как я понял можно настаивать на установке новых преднатяжителей и активации ПБ водителя ( она есть) !
Хотя получается , что если панель перетянута , то ПБ пассажира не пробьет ее , так что ли !
Хотелось немного поподробнее - прошу прошения за отсутсвие элементарных знаний в этой области ...
Еще раз спасибо , полезный сайт !!!
Валентин1971
27 October 2012
Добрый день ! Я, возможно ошибаюсь , но рискну обратиться в этой теме за советом со своей проблемой - приобрел недавно ФФ2 , 3 D , 2007 г.выпуска. Купил "в темную" , как итог - во время компьютерной диагности было выяснено , что был достаточно сильный лобой удар , сработала подушка безопасности пассажира , преднатяжители . На данный момент ПБ водителя отключена , необходимо купить преднатяжители , ПД пассажира и переднюю панель. Вопросы :
1. Можно ли заменить преднатяжители и активировать для начала ПД водителя ( проблемы с деньгами ),
2. После п.1 усановить через время , ПД пассажира и что это за "передняя панель" ,
3. Цена решения проблемы для гор. Краснодара
4. Где есть в гор. Краснодаре "разборки " по ФФ2 , говорят дешевле ... хотя на безопасности не экономят , но все-таки !
Заранее благодарен ! Это мое первое обращение ! Если что не так - подскажите !
