marioSTv
Ставрополь (RU), Ford Focus II
marioSTv
4 March 2020
Добрый день. Можно фото фар на почту : mariostv4121985@gmail.com
И цена за две?
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
marioSTv
1 October 2019
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал WESTAR EM3103?
Это опора без кронштейна.
marioSTv
17 May 2019mobile
Куплю чехол водительского сидения тренд спорт
marioSTv
21 October 2018
Всем привет.
В общем такая ситуация: гидроопору менял где-то год назад, ставил оригинал.
Недавно появилась вибрация и такое ощущение что двигатель болтается внутри отсека. При разгоне и торможении прям толчки сильные чувствуются. Грешил на заднюю опору, поменял. Стало чуть лучше, но все симптомы сохранились.
Решил проверить гидроопору. Внешне она в идеальном состоянии. Только спереди между подушкой и металлом где то 0,5 см, а сзади ( если смотреть по ходу движения) подушка лежит на металле. И двигатель прям заметно наклонен назад.
Кто, что может подсказать?
marioSTv
7 May 2018mobile
Zzap 30000 комплект luk
marioSTv
6 May 2018mobile
В большинстве случаев из коробки. А течь сальника коленвала можно определить после вскрытия.
marioSTv
6 May 2018mobile
sidugansk
EV6Z-7052-A - это сальники первичного вала ( маленький и большой)
Так же может потребоваться сальник коленвала ( обычно есть в наличии в сервисах).
marioSTv
30 April 2018mobile
3 раза скидывали коробку))) я со всеми своими запчастями приехал!
Первый раз сказали, что маховик что ли не так поставили. Второй - дикая вибрация на 1000 оборотах.
Третий - ошибка коробки и не убиралась.
marioSTv
27 April 2018mobile
Fodik
Мне сцепление меняли 5дней! Так что пряморукость мастеров мягко говоря вызывает сомнения.
marioSTv
27 April 2018mobile
На выходных менял сцепление. Кроме замены сальников первичного вала, пришлось заменить сальник коленвала ( тоже тек). Из-за криворуких механиков пришлось ещё раз снимать коробку, выявилась течь поддона.
marioSTv
20 April 2018
Подскажите.
Какое масло лить в коробку с "сухим" powershift?
marioSTv
15 April 2018
Vladbr:
marioSTv вот этот комплект. Содержит все что необходимо.
Какой номер у комплекта (на фото не видно)?
marioSTv
14 April 2018
АНДРЕЙ1973:
парой меняются.
EV6Z-7052-A в шапке этот комплект - содержит два сальника?
Или нужен этот комплект 1917375 Ford?
marioSTv
14 April 2018mobile
Подскажите. Необходима только замена большого сальника первичного вала? Или требуется ещё замены?
Куплен комплект luk и на следующей неделе замена.
marioSTv
31 March 2018mobile
На 3 фокус подойдут?
marioSTv
28 March 2018
При поиске сцепления LUK 602000800 наиболее часто встречается два названия:
RepSet DMF и RepSet 2CT.
Есть ли в них различия?
marioSTv
27 March 2018
Где-то пару месяцев назад первый раз проявилась неисправность. На подъеме робот перешел с 6 на 5 передачу и загорелась надпись, что коробка передач неисправна. Стал на обочине. Включил, выключил зажигание ошибка не ушла. Режим спорт пропал, пропали четные передачи. Развернулся, поехал в гараж. Минут через 20 доехал, заглушил машину подождал с пол часа. Ошибки не было, спорт режим и четные передачи появились.
Сегодня ехал по трассе, начал обгонять фуру: толчок, переключение на 5 скорость и надпись на БК, что коробка неисправна. Сразу стал на обочине, зашел в инженерное меню, думал может там ошибка появится. Ошибки там не было. Дальше нужно было ехать. Дикие толчки при переключении, особенно ощутимо с 3 переход на 1 передачу, сопровождаются громким бряканьем. Приехал до места, машина постояла пол часа и поехала нормально.
На обратном пути, когда ехал по трассе, специально каждые 10 км посильнее газовал, чтобы было переключение на пониженную. В итоге домой доехал нормально. Такое ощущение, что при длительной работе на одной скорости вилку просто заклинивает.
Стиралка при старте, толчки при переключении с 1 на 2 скорость появились полгода назад. Но раз на раз не приходятся, бывает могу целый день проехать – толчков нет и тяга норм. Бывает, что сразу нормально, доеду до места, постою минут десять. И тогда начинает все проявляется. Бывает, что сразу и толчки, и стиралка, и по ощущениям сцепа проскальзывает.
Сальник течет(((
На 95 процентов уверен, что сцеплению почти конец. По идее когда ТСМ модуль помирает, неисправности носят более регулярный характер.
ВОПРОСЫ:
1. Можно ли диагностировать неисправности без снятия коробки и сцепления (хотя бы точно определится ТСМ это или сцепление)?
2. Подскажите толковых мастеров по роботам в Ставрополе
3. И если, это сцепление, прошу помощи в приобретении комплекта сцепления INA/LUK 602 0008 00 в Москве или Питере (у нас мин. цена 37000 за комплект)
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
marioSTv
15 March 2018
Сегодня тоже руки дошли допилить AUX.
Сам режим уже был активирован.
Сам процесс как у всех...аукс резать... комп пины... разъем магнитолы.
Только не стал тянуть провод в бардачок или в подлокотник. Аккуратно высверлил отверстие левее заглушки магнитолы. Зафиксировал с помощью клеевого пистолета.
Звучание норм, нет никаких помех (звучит чище чем usb).
marioSTv
13 March 2018
Андрюха
С правой опорой всё норм. На работающем двигателе вибрацию не передает на кузов, да и зазор есть.
marioSTv
12 March 2018
Ребята, подскажите.
Может ли виброция от двигателя передаваться на кузов через нижнюю опору и ту, которая под АКБ.
Правая опора недавно менялась, на тот момент вибрации ушли. Сейчас опять сильные вибрации. Гидроопору проверил, не потекла и не просела.
FF3 1.6 powershift
