Не знаю было или нет, но вот рабочая прошивка на Android голову
http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=680.0
БТ свисток работает, правда как то нехотя. Проверю еще свою прошивку на базе 26й + модули БТ. Скажите модель рабочего юсб хаба для данной головы.
Ещё хочу подключить так, чтобы при открывании двери магнитола не вырубалась с выключенным зажиганием. |
В положении ключа ACC не выключается.
dit
У меня такая же проблема возникла при подключении через usb-хаб, видимо питания не хватает. Так же крутил настройки точек APN, при подключении в первый раз там были не верные настройки, я скопировал в точности со своего телефона. Ну пока что все работает.
На счет reverse, я протянул плюс с лампы заднего хода и скрутил с проводом reverse, который идет от самой магнитолы (а не от can модуля), при включении задней все замечательно работает.
AlexHC
Системные звуки вроде с динамиков звучат, а парктроника все равно нет, так что хорошо что и не ставил.
alibas
На счет видео, вроде все же заработал, но логики работы не понял, со второго запуска начал показывать, так то пофиг пока, все равно на ходу смотреть кино не буду. А для чего динамик пищит, или его наружу ставить надо?
Kumdimka
Так у меня и на ручнике не кажет :-(
Собственно поставил, правда не до конца, камеру в следующие выходные постараюсь поставить.
Как и сказал Kumdimka звук хороший, так что не переживайте. Понравилась функция BT мухой поключилась к телефону скопировала все контакты, звонит отлично, меня слышат нормально. В комплекте шел еще выносной микрофон, не придумал куда его поставить, но через него вроде как лучше слышно. Не понял для чего идет в комплекте динамик (speaker), никаких звуков не выдает, так что подключать его не стал. Минус что всего один USB так что надо покупать и пробовать подключать USB-hub. Программ пока не ставил, сейчас качаю. Видео у меня вообще не воспроизводится, говорит что машина движется, хотя она стоит. Может криво подключил, не знаю, буду пробовать сторонний видео плеер. DVD видео не пробовал, только диск с музыкой вставлял, играет. Стандартный плеер не очень удобный (привык к воспроизведению по папкам) буду пробовать другие. Так же на лицевой панели, где отверстия для воздуховодов, были видимо транспортировочные пластмассовые перегородки. Которые пришлось срезать, нагрел канцелярский нож зажигалкой и срезал. Часы синхронизируются по GPS очень удобно. Качество сборки вполне хорошее. Не очень удобно выбран угол наклона дисплея, но не так критично.
В общем как все установлю и разберусь, подробнее отпишу. Кстати надо бы root на него сделать, поставить beatsaudio.
Фокусница3
Похоже что она не подойдет. "CPU: Intel Atom* or Intel Core* 2 CPU (support for SSSE3)".
Может кто пробовал установить _https://meego.com/devices/in-vehicle?
stevebloom
Осталось только достать сорцы их приложения для просмотра тв :-), и наверно драйвер для нового тюнера написать.
К вопросу о DVB-T2 тюнере, поступил ответ от продавца, цитирую: "I checked with our engineer. sorry, this tuner is not compatible with car dvd player.". Увы не подойдет такой тюнер.
fireglow
Извиняюсь, чет тупанул. На счет 3g, валялся у меня где-то модем разлоченый, попробую его воткнуть. Спросил продавца о совместимости с данным тюнером _http://www.aliexpress.com/item/DVB-T2-CAR-DIGITAL-TV-RECEIVER-HD-SD-HDMI-Car-TV-tuner-Support-MPEG-1-2/661536777.html (спасибо stevebloom), жду ответа. Но пока все равно не собираюсь его брать (в нашем городе вроде только к 2015 году только обещают транслировать цифровое ТВ). Кстати эту магнитолу уже заказали 4 человека, включая меня, все как ни странно из России.
bilex
6 November 2012
-2
Заказал я _http://www.aliexpress.com/snapshot/204884493.html плюс WiFi и камеру, встало все в 600$ (странно должно было 605), остается ждать, до кучи еще взял _http://www.aliexpress.com/snapshot/205744706.html (obd bluetooth, эта с выключателем и вроде модель покруче). Как получу и установлю сделаю обзор.
А так заказать собираюсь только адаптер WiFi (я так понимаю можно и свой купить, но чтоб не париться с проблемами совместимости беру что говорят) и камеру заднего вида. Отписал продавцу чтобы включил все в заказ, жду ответа.
stevebloom
Действительно, почитал у нас в Ижевске пока нет вещания цифрового ТВ, план на 2015 год, ну и судя по всему сразу DVB-T2 будет. Спасибо, а то бы взял безделушку.
bilex
26 October 2012
stevebloom
Почему то у меня не вставляются ссылки и не работают теги.
вот модель:
ht tp://goo.gl/OEM9u
попробую вот так:
ht tp://www.drive2.ru/cars/mazda/6/6_2nd_generation/blazer/journal/4899916394579230605/
То есть нет смысла брать DVB-T и я так понимаю он не совместим с DVB-T2?
bilex
26 October 2012
Все же решился взять с aliexpress как мне ответил китаец это тоже самое, что и Ca-Fi
Так же судя по описанию требуется докупить ништяки для нее.
OPTIONAL FUNCTIONS
Wifi Dongle: +USD10
3G Dongle: +USD 30.00
Rear View Camera: +USD 25.00
DVB-T (MPEG4) Box: +USD80.00
SD Card with Map: +USD8
Вот обзор, по сути тоже самое, только в корпусе для мазды 6:
Автор отзывается очень хорошо, говорит что звук отличный и видео нормально проигрывает, не тормозит.
