FeodorY
Спасибо, тогда только меняю сальник.
FeodorYЯ имел в виду конические подшипники(4220), по каталогу нашел регулировочные кольца(4548), и какую то фланцевую гайку(4527)
AL-DL
Вот именно корпус и люфтит, а не сам привод
ajrecsg
14 February 2014
AL-DL
Какое допустимое хождение шруса в коробке?
Сегодня при замене масла в двигателе обнаружил течь мкпп с левой стороны из под шруса. Взялся за шрус и начал его шатать и обнаружил люфт. Подскажите как подтягивается дифференциал, надо ли разбирать коробку? Пробег 52000км
ajrecsg
Купил ключ сделал все по инструкции и ключ запрограммировался. Рестайл с двумя ключами без кнопок, комплектация комфорт.
Прочитал всю тему так и не понял, будет ли работать кнопки на выкидном ключе, если у меня фф2 рестайл комфорт с двумя простыми ключами без кнопок?
