BAL86
Москва (RU)
BAL86
19 March 2013
Всем доброго времени суток!
Тут у меня вот такая проблема:
Я перегрел двигатель и в следствии этого антифриз попадал в камеру згорания... Я отдал машину в ремонт мне сняли ГБЦ сточили ее ( говорят до допустимых параметров) и поменяли пракладку, колпачки и все что нужно было. Пробег был на момент ремонта 58т.км. После ремонта машина работает хорошо, но в двигателе появился скрежет..., как говорят в сервисах пальцы стучат. На 67т.км. я заменил масло и свечи (свечи были в плохом состоянии), которые были поменяны на 58т.км. механик сказал, что масло в норме. Но стук при наборе скорости, то есть при нагрузке - остался. Я както залил вместо 95 - 98 бензин и стуки немного пропали. Посоветуйте, что мне делать, и если уже не чего не поделаешь, то сколько может проработать двигатель? и в чем опасность такой эксплуатации? Может есть мастер хороший, который может посмотреть, что с двигателем и дать стоящий совет?
Двигатель 1.8 Фокус2 Ристайл 2010г.в.
Буду очень признателен за ответ!
Заранее спасибо!
