а заказывал "оригинал", тот что дороже. |
Получается, "оригинал" и прислали. И на конвейер, и в запчасти идёт с таким швом, других у китайцев
видимо нет. Интересно бы узнать, какой шов у тех коллекторов, которые продают за 60-70т.р. "сделан в Германии"?
стоит уже и работает нормально? |
Нет, сейчас в процессе замены.
seddo
9 December 2024
Ниже лого и обозначения на теле коллектора |
Все обозначения и логотип один в один с моим совпадают. А мой (по словам продавца с Авито) производство Мексика. На Али есть фото дешманского аналога, там жёлтые гайки как попало в тело коллектора запаяны, а у наших вроде ровно..
Этот шов на коллекторе можно увидеть сняв крышку с движка.
seddo
8 December 2024
смущает соединение / спайка / шов в одном месте |
Не Чанган с Авито. Шов очень похож. Спрашивал у продавца насчёт шва, прислал фото других - шов такой же.
На родном коллекторе шов почти такой же, могу сфотать.
sgakcs13:
Так и что это за звук,откуда? |
Не знаю, находил в ютубе подобные видео, так никто и не разобрался, что это. Точно стук в двигателе, сменил дилерское масло на Мобил 1х1, из звонкого стук превратился в глухой. Стук точно снизу, когда открываю капот, его почти не слышно, а с защитой снизу и закрытым капотом сильнее всего слышно из арок.
Раньше успокаивал себя, что стук (отчётливо слышен с арок после поездки) на холостом это нормально и так у многих. Теперь точно знаю - с новья двиг не в порядке
https://www.youtube.com/watch?v=CF2TxGAO6OM
Bl@st:
seddo съездил в магазин, с диском, продавец примерил оригинальные гайки подходят, на дисках штамп фордовский |
А какой максимальный диаметр конуса под гайку? Я свою широкую то-же вкручивал, но она касалась самым началом конуса, мне вариант не понравился и решил поставить гайки из комплекта. Скоро буду менять колёса, посмотрю, какие надписи у меня. Потом отпишусь, сравним.
оригинал, значит оригинальные гайки нужны |
Когда я брал в инет-магазине, мне то-же сказали что диски оригинал. Только потом понял, что просто размер оригинальный, но конус под гайку не 28мм, а существенно меньше. В подтверждение что гайки меньше сходил сейчас, сфотал на мобилу диск и гайку.
На последнем фото слева фордовская гайка (стояла на родных фордовских дисках с салона), а правая с этих дисков (потом брал для зимн.резины).
Bl@st:
Здравствуйте подскажите, какие гайки купить на эти диски? |
У меня с такими дисками в комплекте были самые обыкновенные, китайские, хромированные гайки с небольшим (не фокусовским) конусом. Ржавеют на раз. Нормальные продавцы нужные гайки подберут легко. Если надо, могу сделать фото и размеры.
Значит на эти
не подойдут, у них около 18мм наружка. Придётся таки новые гайки брать.
KOS939:
Я такие на гайки от штамповки ставил |
Гайки от штамповки под 19-й ключ? и колпачки на них свободно налезли?
seddo
11 February 2014
Кто-нибудь примерял такие колпачки?
Код продавцы пишут "BIMECC E19" Они на родные новые гайки, без шайбы? Половину колпачков растерял, купить бы комплект вместо новых гаек.
