как сделать чтобы прикуриватель работал от зажигания...
Oleg_KRSK
спасибо... попробую... завтра отпишусь...
Oleg_KRSK
у меня было такое до того как ставил сигналку... а так у меня кгб... вроде как еще штатная должна стоять... американец 2000г.
ЖЕк
мне ступичный подшипник поменять...появился люфт
какой головкой можно открутить гайку ступичный подшипника?
сказали что рабочий цилиндр задних барабанных тормозов. а точней левого колеса... потек из-за износа колодок... скоро поменяю проверю..
Darius
13 April 2013
у меня был сильный износ задних барабанных колодок... а как то раз у меня просто отвалились тормоза, остались примерно 5-10%
нигде течи тормозной жидкости нет. но она куда то уходит... что делать7 может быть из-за задних колодок?
когда на заглушенном прокачиваю то дубеет педаль тормоза... а когда завожу при нажатии на нее падает полностью и звук ну когда прокачиваешь типа воздух...
заменя ремня грм на цепь... бывает такое? возможно? на зетек 2.0 се
скажите пожалуйста чем задний свеклоподъемник отличается от переднего? передний сдох... хотел бы задний перекинуть вперед... получится? американец
Darius
27 March 2013
подскажите что это такое под бардачком с проводками
Darius
27 March 2013
Добрый день.. у меня иногда когда закрою дверь запираются все двери автоматически... когда начинаю движение тоже запираются.(это хорошо) но бывает что только через пару километров запрутся двери...
сказали что у меня срабатывает штатная сигналка... но брелка у меня нет... как сделать чтобы у меня не заперались двери автоматически... запирались только при начале движения... фф1 2000 америкос
Darius
27 March 2013
уже нашел и починил)))
термопредохранитель обвязал проводкой... и все заработало... какой нужно купить термопредохранитель ? поскажите... тип?
помогите найти этот резистор... я уже снЯл бордачек. а резитор не могу найти... хочу поменять его.. надоел обдув на 4й скорости
Darius
25 March 2013
Расход сильно падает когда сетки бензонасоса чистые? у меня вроде по трассе с 9ти до 6,5 упал... замерял как по мануалу... до отсечки заливал.. фф1 зетек 2.0 автомат
Terminator4
не только красную поломал да еще и белый крепеж на крышке бензонасоса ))) ну ладно буду привязывать чем нить... а так она пока норм просто так держится... уже попырять успел... норм идет...
Darius
23 March 2013
Сегодня решил почистить в первый раз. Пропилил люк болгаркой. вытащил бензонасос...помыл с фери сетки и все установил как было, но поломал штекер красный который закрепляет шланг и насос( как лучше прикрепить чтобы не выбило трубку давлением?
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
> cs309428.vk.me
Sanya48
буду благодарен... это котораЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ? как понять она или нет
Sanya48
а какую падушку менял там вроде 3 их? а вроде еще гидро есть... у меня конкретно ток задняя передача трещит... ппц как а так включается сразу и ваще сразу реагирует все
killerom
ездил канеш... но я в городе ездил норм было ... а потом резко бац и появилось... а так спс за совет
