Le011
Ставрополь, Ford Mondeo Mk4
Le011
12 December 2015
Продам бачок для ГУР Форд Мондео 4 2,5L (такой же еще у S-Max 2,5L). Оригинал, новый, код 1377314. Ошибся при заказе, нужен был для 2.0l. Цена 1700р. 89188620043
Le011
22 December 2014mobile
Второй тоже отбой
Le011
19 December 2014mobile
Буду тогда вторым!
Le011
19 October 2014
сам плафон освещения без очечницы за 1000р?
Le011
14 March 2014mobile
Он чем то отличается от 2.0 второго фокуса?
Le011
10 December 2013
Optimuze
Возможно это вихревые заслонки во впускном коллекторе, как раз после 100тыс км начинают люфтить и постукивать, похоже на стук клапанов. Если не сильно напрягают можно ездить дальше, если менять, то от мондео подходят, родные только в сборе с коллектором продаются.
Le011
24 November 2013
Я так вообще кайфую от этого звука, как звук останавливающейся турбины
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Le011
21 November 2013
Jasper
Тоже Шерифа поставил сегодня в гараже, пока ставил думал сдохну прямо в яме, тяжелая зараза, и не шибко то садилась. Но сдалась зараза
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
Le011
17 August 2013
Эти лямбды у Бош все одинаковые, только раъемы разные, сам проверял, можно от Приоры купить за 1500р и переделать разъем, будет одно и тоже, просто разводят нас на бабло.
Le011
9 August 2013
Цыгане
Были такие же ошибки, P0135 и P0141, причину нашел в перегоревшем предохранителе в блоке под капотом под номером 33. Правда перегорел он у меня изза манипуляций с удлинением проводки лямбд для паука.
Le011
21 January 2013
так через ELM 327 Bluetooth только диагностировать можно? или тоже шить можно?
Le011
1 November 2012
Rustam86
хорошо! а почему тогда воет только первая скорость? особенно ярко если тормозить скоростью! а остальные практически безшумны.
Le011
31 October 2012
Rustam86
говорят же что если звук пропадает при нажатом сцеплении то не выжимной, что он как раз при нажиме на педаль будет гудеть!
Le011
30 October 2012
Всем привет! Коробка MTX75, посторонние шумы на нейтралке, ак бы звуки перекатывающихся шариков подшипника, при выжиме сцепления и включении первой скорости звук пропадает! Первая скорость воет как на старом Пазике, остальные скорости работают тихо! Вроде как подшипники первичного вала? Где то тут читал что там есть еще игольчатые подшипники, может быть так что с первой скоростью связан какой то подшипник? Почему воет только на первой скорости?
Le011
30 October 2012
забыл добавить что периодически работают нормально!
Le011
29 October 2012
Доброго времени суток!!! Проблема в следующем-не работают правильно электро стекло подъемники, а именно, при нажатии кнопки опускания(не важно до первого положения или до второго),стекло опускается сантиметров на пять,приходится отпускать кнопку и нажимать снова и это с тремя стеклами авто. Правильно работает только переднее водительское. Ford focus 2(дорестайл,Чия) Что может быть?
