Теодолит
Вологда
Теодолит
11 March 2013
Мишуха
а в стартере дело быть не может?
Теодолит
11 March 2013
Мишуха
спасибо,а то,что заводится с педалью газа только,это тоже в этом дело?)
Теодолит
11 March 2013
именно 2006 год)))
Теодолит
11 March 2013
дорестайл)))
Теодолит
11 March 2013
забыл добавить ФФ2 1,6 100 лс
Теодолит
11 March 2013
Доброго времени суток,господа)) Подскажите пожалуйста,если кто-то знает,такая проблема приключилась... Машина иногда заводится с десятого раза.. Иногда двигатель схватывает и вроде ка пытается завестить,но не получается.. Иногда вообще молчит,как будто стартер не срабатывает и завести его при всем при этом удается только с выжатой педалью газа... Далее двигатель работает ровно,обороты не плавают,не глохнет Причем на горячую становится еще хуже, как мне кажется,еще интересно то,что после неудачной попытки запуска стрелки приборов начинают дергаться быстро и слышно щелчки при этом.. А когда заводишь все таки,они залипают на секунду-две,а потом только показывают данные...
Теодолит
27 December 2012
Добрый вечер,подскажите пожалуйста,дело такое... если чуть более резко сцепление отпустить при трогании с места,пробрякивают пальцы... не могу понять в чем дело.. думаю на зажигание.. двигатель 1.6 100 лс))
Теодолит
13 December 2012
подскажите пожалуйста,на ФФ2 загорелся чек двигателя.. заводится машина с полтычка что называется,не троит,не дымит,работает ровно в общем-то.. Только лишь заметил кажется стучание пальцев,скорее всего зажигание выставлено неверно,вопрос то в следующем,что с машиной может быть?? клемму снимал на ночь,чек не погас.. еще проблема в том,что двигатель больше 60 градусов не прогревается... мне сказали,что чек мог загореться от того,что снимал клемму с акб с не вынятым ключем зажигания.. так в чем проблема? из-за зажигания? термостата? некорректно снятой клеммы? или что-то более серьезное? и вообще можно ли так ездить,если работает двигатель нормально? заранее благодарен))
Теодолит
10 December 2012
Здравствуйте)) подскажите кто знает,задние подшипники на ФФ2 меняются только вместе со ступицей или можно отдельно поменять подшипник?
Теодолит
16 November 2012
неужели вообще никто не знает??
Теодолит
16 November 2012
Подскажите пожалуйста что за деталь??))
Теодолит
16 November 2012
неужели никто не знает что это??))
Теодолит
16 November 2012
Неужели никто не знает что это?)
Теодолит
10 November 2012
-Ал-
да нет,отвалиться там не отвалится ничего точно)) там все крепко,просто треснула трубка... Без фоток конечно трудно,это понятно)) А на счет того,чтобы паяльником запаять попробовать,а потом эпоксидка+стеклоткань?)) Или сначала чем-нибудь типа поксипола заклеить щели,а потом эпоксидка+стеклоткань,для надежности так сказать?)) Постараюсь сделать фото))
Теодолит
10 November 2012
Трещина на самой трубке,а эпоксидкой если толстым слоем как-нибудь,держать не будет? Там ведь куски от него никакие не отвалились,просто щель получилась... Но вот температура и вибрации...
Теодолит
10 November 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,такая проблема,треснул впускной коллектор ФФ2 от удара.. Можно ли его заклеить,запаять? Читал разные форумы кто-то пишет заклеил и нормально,кто-то пишет,что бесполезное дело... Покупать пока не могу,дорого что-то,не дешевле 6500.. Подскажите кто сталкивался с подобным,клеил,паял,поделитесь опытом пожалуйста))
Теодолит
5 November 2012
Murzencij
То есть MAF у вас вообще не стоит в воздушном фильтре?))
Теодолит
3 November 2012
Murzencij
Добрый вечер,вы не могли бы мне подсказать у вас двигатель 1.6. 100 л.с. и что там стоит все таки MAF или MAP?)) а то я не знаю,что мне покупать-то))
Теодолит
3 November 2012
Мишуха
спасибо вам,наставили на путь истинный))) похоже это и правда MAP... посмотрел цены на них,гораздо дешевле MAF))
Теодолит
3 November 2012
значит надо покупать ориджинал?))
