art79
Спасибо!
В любом случае основная часть затрат - это стоимость работ... вот на этом хотелось бы сэкономить по возможности.
art79
задир то появляется из-за поршня, который криво встает.. из-за кривого шатуна... или я не прав?
art79
вобщем сняли сегодня с другом поддон двигателя. Шатуны целые. Два средних гнутые. два боковых не смогли рассмотреть точно т.к они подняты...
сливая масло сначала вытекло примерно поллитра воды. Может чуть больше.
Короче исходя из данных что шатуны не сломаны... есть вероятность отделаться "малой кровью"? Может только сами шатуны нужно поменять?
Насколько часто при таких симптомах страдают цилиндры? задиры возможны?
Ребят, вобщем сняли сегодня с другом поддон двигателя. Шатуны целые. Два средних гнутые. два боковых не смогли рассмотреть точно т.к они подняты...
Mitya21
От Мазды подходят? А то мне чет сказали мол от Мазды не подойдет..
Mitya21
и на 3-й и на 5-й и на 1-й пытался.. руками колесо прокрутить никак не получается.. я вроде не слабак уж полный:( пытался естественно в вывернутыми свечами. Я думаю движок проще заменить... сколько 1.8 стоить должен в нормальном состоянии? Где искать? На разборках или контрактный заказывать?
AL-DL
понятно:( если шатну обломился, то стенки он точно пробивает? или бывали случаи, что двигло не крутится и помогала замена шатуна?
AL-DL
перед этим я свечи выкрутил. Воды внутри не увидел, посветив фонариком.. ну или не так смотрел...
AL-DL
Так у меня не получилось прокрутить руками вывешенное колесо с воткнутой передачей... есть надежда прокрутить КВ?
Ребят... на сколько я попал? Focus 2 1.8 механика... после лужи заглох и не заводится (стартер даже не пытался прокручиваться - при повороте ключа на старт просто был "чик" от релюшки и гасли все приборы)... вывесил на домкрате колесо, включил передачу - попробовали прокрутить колесо.. ни в какую.. в фильтре вода.. свечи мокрые... Если я руками не могу прокрутить колесо на передаче - все, значит залет?
Менять двигло? Капиталить то наверно дороже выйдет? В какой сервис лучше обратиться? С деньгами напряг, увы:((
Какие есть проверенные разборки по Фоксам в Москве? Чтобы двигатель нормальный был и не сильно дорогой...
taylor2kДа, нижний воздухозабор... Т.е если колесо вывешенное не крутится - это КОНЕЦ?
А куда лучше обращаться? Есть сервисы проверенные?
Спасиб!
А сервисы по Фордам в Москве не подскажете толковые?
Ребят... на сколько я попал? Focus 2 1.8 механика... после лужи заглох и не заводится (стартер даже не прокручивается)... вывесил на домкрате колесо, включил передачу - попробовали прокрутить колесо.. ни в какую.. в фильтре вода.. свечи мокрые...
