Jeka_Nekrasoff
30 November 2023mobile
MAPH13
У меня был 1.6 tdci 90 hp гена 120 и то чувствовалось, что это мало, а тут...
Jeka_Nekrasoff
11 September 2023mobile
colorsuerte
Согласен, тоже имел много проблем с таким фокусом. Продал и забыл
Jeka_Nekrasoff
10 September 2023mobile
colorsuerte
Ошибки есть?
Датчик наддува проверьте
Jeka_Nekrasoff
6 September 2023mobile
set-rem
Я на 1,6 90лс снимал и не один раз без лишних танцев с бубнами. У меня был на одном болте.
Jeka_Nekrasoff
23 August 2023mobile
set-rem
Он так снимается, не нужно трогать шкив. Открутить болт, который его держит и пробовать снять
Jeka_Nekrasoff
21 July 2023mobile
putnik1
Не скажу. Никогда это не смотрел, не было проблем.
Максимум, менял прокладку между насосом и блоком
Jeka_Nekrasoff
21 July 2023mobile
putnik1
Вскрытие покажет, как говорится. Но с покупкой нового насоса я бы не спешил. Не проблема снять и поставить обратно поддон - он на герметике... Сначала все там посмотреть, а потом покупать запчасти
Jeka_Nekrasoff
20 July 2023mobile
putnik1
Читал, что на 1,6 необходимо контролировать состояние приемной сетки на маслонасосе. Возможно, стоит снять поддон и посмотреть в каком состоянии маслоприемник
Jeka_Nekrasoff
15 July 2023mobile
tonkontsev51
Первым делом устраните эту проблему, затем смотреть дальше
Jeka_Nekrasoff
14 July 2023mobile
tonkontsev51
Патрубки турбины целые?
Jeka_Nekrasoff
28 April 2023mobile
Serj in Rogervik
Я такого же мнения - на cdi тнвд работает независимо от меток.
Jeka_Nekrasoff
16 April 2023mobile
evgenyproxorov
Из опыта я понял, что китайские патрубки фигня. Следи за ним периодически
Jeka_Nekrasoff
12 April 2023mobile
evgenyproxorov
В патрубках оно будет всегда. Это масляный налет. От него уже вряд-ли избавишься, возраст авто берет свое...
Jeka_Nekrasoff
11 April 2023mobile
evgenyproxorov
Патрубка под рукой нет, но это 100% брак! Там никаких дыр быть не должно. Все герметично, иначе зачем турбине дуть на улицу
Jeka_Nekrasoff
5 March 2023mobile
XTreme_8bit
На сколько генератор?
Jeka_Nekrasoff
12 August 2022mobile
kazanok
Я уже оба патрубка менял. Верхний, с горой, лучше всего оригинал ставить.
Jeka_Nekrasoff
kazanok
На гофре скорее всего трещины и через них выходит воздух. В районе заслонки либо через нее сочится масло, либо патрубок от кулера до заслонки имеет трещины.
Jeka_Nekrasoff
17 February 2022mobile
AnStar136
Смотрел датчик наддува? Правильно показывает?
Jeka_Nekrasoff
AnStar136
Какие ошибки выдает?
Jeka_Nekrasoff
29 January 2022mobile
adampushkin
См. выше, есть фото форсунки. FC20 1EE0 - такого формата номер есть на каждой форсунке. Для каждой он свой. Его и нужно прописывать.
Я читал, что есть конторы, которые делают форсы и на спец. оборудовании присваивают новый код ( в котором заложены новые характеристики форсы для эбу), этот код советуют выше. Но я такого не делал, прописал кодс форсунки и все.
Вроде ясно разписал.
На 04 - это артикул запчасти.
