Витосик
Виталий, 34 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Витосик
10 September 2016mobile
OvsyannikovSF
Спасибо)
Витосик
9 September 2016mobile
Друзья, скажите, на сплитах без кондиционера схема сервисного ремня остаётся такой же? Ну естественно ремень короче и все такое? Просо проблема в том что компрессор жутко шумит на холодную и во влажную погоду, видимо там подшипнику конец. А так как кондей не работает, да и лето кончилось, не вижу смысла в него лезть.
Витосик
24 November 2015mobile
Александр-Крым
Была такая мысль. Вчера нацепил п*език на бачок при прогреве. Грел до рабочей. Не на дуло.термостат тупит. Похоже что крышка. Если её чуть ослабить, то все норм.
Витосик
20 November 2015mobile
Друзья, вопрос такой. А может ли неисправный термостат стать причиной раздувания верхнего толстого патрубка, который идёт от термостата к радиатору? Пробку на бачке менял, все без изменений. Ещё на горячую, когда вздувает патрубок жидкости из бочка уходит много. Печка греет. В тестовом режиме прогонял, не перегревается. Если крышку начать откручивать слышно пшики и жидкость возвращается в бачок.
Витосик
30 August 2015mobile
Друзья, убеждайтесь в том, что вам при ремонте выпавшие седла выдували из коллекторов ...или делайте это лично...отъездил 3 года и 70 тысяч...выпали из коллекторов...компрессия есть, свечи не побиты...но стучит...
Витосик
29 August 2015mobile
Yurok161
Такого износа достаточно для стука? Его там КАУ бы нет почти.
Витосик
Друзья, чем может быть вызван продольный люфт коленвала? И может ли мотор стучать и стрекотать от люыта в 1 мм?
Витосик
2 June 2015mobile
bibik.max
Хорошо, спасибо))
Витосик
2 June 2015
Александр-Крым
В общем вчера заменили гидрики, секунд на 10 умолк, а после стук продолжелся. Стучит на холостых 3-4 удара в секунду. Похоже клапан, похоже вскрывать придётся
Не подскажешь случаем, как пружину с клапана снять? Есть какой-нибудь мануал по этому делу?
Витосик
1 June 2015mobile
Спасибо)))
Витосик
1 June 2015mobile
Друзья, скажите, а от чего на сплит подходят прокладочки под болты клапанной крышки? Те, которые 3 штуки.
Витосик
22 May 2015mobile
Александр-КрымПривет. Сегодня заменил компрессию в движке 10.3 в первом 10.6 во втором 10.0 в третьем- в его районе стук, и в четвёртом 10.2. Свечи нормальные
Масло конечно чёрное
Первые пару минут шел пар из выхлопа-склоняюсь к конденсату. Гидрики замочили. Если не поможет, то попробуем форсунки промыть...может они...
При оборотах в районе 2500-3000 ничего не стучит. Вот как то так)
Витосик
16 May 2015
Александр-Крым
На выхлоп смотрел до разборки, шел слегка заметный белый дым. По компрессии пока не скажу-ищу компрессометр. Звук сверху, в районе впуска третьего цилиндра. А может ли так стучать клапан? Может он залип? До машины доберусь в понедельник-вторник, выкручу свечи и все еще раз посмотрю. Спасибо за мысли...
Вот так было при седле два с половиной года назад Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #13025666)
не очень схожи по звучанию
Витосик
15 May 2015
Александр-Крым
http://www.youtube.com/watch?v=prEUPKwSwvQ&...outu.be
Вот видео вчера снял после сборки
Витосик
15 May 2015mobile
Александр-Крым
Ролики нормальные. Да и выработки на них не заметил. Компресометра нет просто, буду искать и замерять.
Единственное, когда снимал рокера, один люфтил, после установки обратно, люфтить перестал, но люфт у другого появился. Причём как не затягивал-ничего не помогает, чуть-чуть ходит рокер.
Витосик
14 May 2015mobile
Александр-Крым
В общем промыл гидрики, поставил, они замолчали, грязи в них много было...но стрекот так и остался...позже видео залью...
Остаётся померить компрессию, она уж должна сказать седло ли этот или нет
Витосик
14 May 2015mobile
Александр-Крым
Промыл в общем гидрики, масло из них густое выливалось... И чувствуются что молчат гидрики...а вот как стрекотал так и стрекочет...чуть позже видео залью...
Надо наверно компрессию померить, она все и покажет
Витосик
13 May 2015mobile
Александр-Крым
Спасибо, завтра вечером планирую вскрыть...отпишусь. Ещё проблема, после того как отбуксировали в гараж перестал стартер крутить, только щелкпет и приборка моргает...не запорол ли его ? При буксировке включил зажигание...
Витосик
13 May 2015mobile
Эх друзья...откатал после ремонта на сплите 3 года и почти добрую сотню км...сегодня что застучал двигл...заводится, едет, но гремит, стрекочет, динамика в норме, газу даёшь на больших оборотах тиш, но не решился ехать домой...ибо 60 км очково и реально страшно...вот в сомнениях не седло ли? Или гидрик заклинило...может было у кого подобное...втророй раз на седла попадать конечно жестоко... Ваши мнения...завтра буду вскрывать клапанную крышку.
Витосик
2 February 2015mobile
ACCUSED
Благодарю) упокоил)
По оборотам у меня не часто за 3000, кикдаун почти не юзаю)
