HexCat
6 August 2020
Продам вакуумник + ГТЦ с бачком + 4 тормозные трубки (2 от ГТЦ к промежуточному соединению на задние колеса, 2 от ГТЦ на передние колеса). ГТЦ с клапанами-ограничителями (без АБС). Состояние отличное, перед снятием все работало исправно, трубки откручивались зажимным ключом (гайки не сорваны).
Дмитрий Никитский
Спасибо, уже все ок. На сообщении сначала появилось "удалено" (минут 20 назад), а теперь его нет, так что вопрос решен. Спасибо еще раз!
Добрый день! Просьба, связанная с предыдущей - удалите, пожалуйста, мой номер телефона и номер автомобиля из сообщения
dan26rus Список фокусоводов Ставрополья (он заквотил шапку, и в ней все номера остались). Заранее спасибо!
Дмитрий Никитский
Все отлично, благодарю!
Добрый день! Просьба удалить сообщение с номером машины и телефона
Список фокусоводов Ставрополья (сообщение #13130730) И еще просьба из шапки темы под катом "Список ffclub Ставрополье '2012, 2013." убрать строку с моим ником и номером автомобиля. Заранее благодарен!
Отвечу сам себе
Итак, кулису снимать все-таки надо - она не даст вытащить тросы. На всякий случай, вдруг кому-то мой опыт будет полезен:
1. Переднюю гайку термоэкрана удобнее открутить сверху из-под капота. Я мучился откручивал ее снизу, оказалось сверху гораздо удобнее.
2. Для того, чтобы подлезть к гайкам крепления уплотнителя тросов в салоне пришлось снять два боковых крепления торпеды (видимо, торпеды, не уверен). Они расположены под боковыми пластиковыми защитными крышками под ногами водителя и пассажира. Выглядят как металлические некрашеные пластины. Крепеж - два болта к полу и один болт к трубе усилителя торпеды с каждой стороны. Без них реально удобнее.
3. Места для того, чтобы крутить гайки уплотнителя тросов очень мало. Мне удалось подлезть только рожковым ключом на 10. Ни головка, ни накидной ключ не пролазили. Их откручивал минут 15 наверное.
4. Общее время на замену тросов - 2 часа.
Ребят, подскажите - предстоит замена тросов КПП IB5 (мотор 1,8). Надо ли снимать кулису КПП, или тросы в салон можно вытащить не снимая ее? (пробовал, расцепить фиксаторы на самой кулисе я могу подлезть руками без снятия).
Микрофокусировка с SHaDOwww рядом с поворотом на Новомарьевку.
PS: Денис, не узнал, только потом, смотрю, фокус знакомый, а потом на номера глянул
меганачкар
Присоединяюсь, видел его на Кулакова, ББФФ, водитель помахал в ответ. Владелец, признавайся )))
А меня убивают ручки дверей на предыдущей октавии.
После фордовских такое ощущение, что она отломится при открытии двери.
akuna, не, RS 2,0 литра.
nltransКомплектуха Elegance? Цена норм, с учетом возврата по СБ
Потом фотки выкладывай
C клуба не уходи, у нас веселее
nltrans
Так октавию все-таки?
A_L_K
Посмотри на состояние разъемов ЭГУР, у ЭГУРов были проблемы с попаданием влаги через разъемы. Стало немного теплеть, после прогрева двига могла сконденсироваться влага.
1,8 А глохнет как не в себе (судя по отзывам на сайте
Тыц
меганачкар, прогнозом убил ))) подстол )))
Про конец света - в школах находятся учителя, которые на полном серьезе говорят о нем детям - дети в ужасе...
О, на НГ снова дождь ))) Фейрверки в грязь втыкать будем )))
martin663
Разболтовка форда 5*108, у Lenso, судя по каталогам, бывает 4*100 и 5*100. Это раз. Диаметр центрального отверстия у дисков форда 63,3 мм, у лензо = 73 мм. Вылет у ФФ 50, лензо 42. Не встанут. Подойдут тебе любые диски с соответствующей фордовской разболтовкой и диаметром ЦО и, очень желательно, вылетом.
Новый мондео - ну вот прямо вылитый штатовский Fusion
Тыц
. Но красив, зараза ))) Салон тоже больше фордовский понравился. Центральные дефлекторы вентиляции у мазды выглядят воткнутыми куда было место. А на тоннеле пола у Мазды - типа ай-драйв? Модно, наверное )))
Привет! А меж тем температура и не думает падать, несмотря на прогноз Яндекса - 11 мороза за окном. ) И
вот
, кстати.
Доброго утра, одноклубники ))) С первым и весьма обильным снегом вас )))
ewgenij26, зима прямо резко в свои права вступила. )
