Mr.MAX
Макс, 33 years, BY
Mr.MAX
22 October 2012
У меня такое дело было из за форсунок, просто захлебывалась машина, бывало все таки выхлебваа свое и работала, но чаще всего, после минутной работы, сеукунд так под 20 захлебывалась потом, глохла, редка начинала продолжать работу. Почистил форсунки и стало приятно слушать моего коня.
Mr.MAX
22 October 2012
Та же ситуация)) как я писал уже до 120 разгоняю спокойной) летит как самолет, выше 120(130) начинаешь чувствовать какие то болтания со стороны в сторону, сразу конечно сбрасываешь газ. Думаю что проблема в весе все таки машина очень легкая, ездил на других машинах, побольше там чувствуешь дорогу, как держит она тебя. а фф1 можно сказатть идет на взлет. Каких то технических причин не вижу. Хотя и они могут присутствовать.
Mr.MAX
22 October 2012
Было не серьезное повреждение в районе правого крыла, тоже сказали что нету доступа, мол невозможно добраться туда. Сами все разобрали и вытянули. теперь как новое, конечно если присмотрется то видать) но это лучше по сравнению с первоночальным видом.
Mr.MAX
22 October 2012
Да да дело в предохранителе, пришлось поменять, но дело не страшное, очень часто слышал о такой проблеме. У друга вообще всю электронику отрубила когда прогревал машину, вообще были в шоке!
Mr.MAX
22 October 2012
У меня была проблема при покупке, как то не додумался нормально электрику посмотреть. Потом оказалось что ток на магнитолу идет от прикуривателя, при большой нагрузке на магнитолу, частенько вырубалась, я и так и сяк, потом как то решил разобратся, оказалось что от прикуривателя все дело
Mr.MAX
22 October 2012
190 спокойной, дальше боялся потому что он для такой скорости слишком легкий, не рискнул дальше)
Прогрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
Mr.MAX
22 October 2012
Была похожая проблема, пришлось форсунки менять, топлива не хватало двигателю, бывало даже глохла, не мог сам разобратся пока не сгонял на диагностику, было делов)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
Mr.MAX
22 October 2012
Славо богу мой такого не выдал. Серьезная проблема. Насчет турбокомпрессора тоже сомневаюсь что он стоит таких денег, больше 800 нигде не видел
Mr.MAX
22 October 2012
Подвел меня фф 2. поехали на отдых на обратном пути шлепнулась турбина. ой не мало пришлось времени и денег отдать..
Mr.MAX
22 October 2012
что то у вас много ребятки кушает) у меня был фф 1.. намного экономичен. как обычная любая тачка 9 по трассе, 11-12 по городу
