Вешняя граната по чем? Не хрустит?
Восстановленный 15 стоит, есть ли смысл брать б/у за 9?!!
-sav-
Ну смысле колхоз, как ведёт себя, как отрабатывает? Колхоз это Bart за 1000 рублей
-sav-
А как на счёт билштейна б4? Думаю воткнуть на первое время, потом всю поменяю
-sav-
В чем разница,? Потекла стойка заменителей нету, ориджинал 8 одна
Всем привет, если ли разница задних стоек овоща ff2 и ff2st?
Напиши номер для связи, нужна коробка знакомому!
Yhooeu
cделал опрессовку все впорядке)
Yhooeu
И еще вариант может турба устала?
Yhooeu
Не, кулек стоял стоковый! Имел ввиду без большого кулька на мод с ехал! Хорошо, оприсовку сделаю! Может быть вариант того что башка шлифованная?
Loco23
Были бы ошибки муфт, да проехал 2 км протестил!
Loco23
Если ремень не правильно бы стоял были бы ошибки, уже сталкивался! Так то турба дует збс, но где то теряет 0.1-0.3 давления
Всем привет, парни подскажите, такая ситуация! До ремонта бошки все ехало норм, залил мод с дримовскую, стрелка упала в 1.2! Потом была замена бошки и поставил кулек 600x300!так вот с этого момента машина как будто потеряла 50 лошадок! Думаю либо куль большой, либо башка шлифованая поэтому не додувает! Заливаю прогу рейс+ будильник поуказывает 1.1 макс и сдувается! Хотя я знаю что должна стрелка лежать у 1.2! Какие мысли будут?
Добрый день, подскажите решил менять сцепление, хочу взять от RS! Так вот в чем вопрос, комплект оригинального сцепления идет с выжимным? Или выжимной надо отдельно брать? И еще вопрос подойдет ли сцепление от RS на ST маховик?
systemroot
день добрый, по подробней можно, как настроить? у меня программа есть диагностики машины, ошибки там считывать, так вот нажал корректировку света фар. Вылезла ошибка не удалось закончить калибровку и теперь появились с ошибки фар)) как правильно настроить?
