Mixxxa
Москва (RU)
Mixxxa
28 July 2010
aasim313
Зато в такую жару освежилсяб, что тоже не плохо...
Mixxxa
28 July 2010
Зачетно порисовали...
А пробовал на велике по мостику проехать?
Mixxxa
7 June 2008
Други, помогите пожалуйста, пробейте вин на американский сервант:
JHLRD78545C037355
Спасибо всем откликнувшимся!
Mixxxa
15 August 2006
Chilax машина какая(универсал-седан -хетчбек), двигатель какой, подушек сколько, АБС, кондиционер?
Mixxxa
28 July 2006
Вот интерестно, право дело...
У мегана (не только у него, а у большинства рено) специальная программа на двигатель и примерно до 3 000 км она не дает насиловать его- отсюда и кажется что двигатель туповат(но в дальнейшем будет большой ресурс).Это сделано специально. После этого срока (~3 000 км) двигатель выкладывается на все свои возможности. Вот после такой обкатки и сравните фокус и меган. Кстати у рено ТО делается раз в 15 тыс км.
По поводу надежности(если это имелось в виду под фразой "Причем не только по двигателю - управляемости... ").
Ненадежность рено-это миф.Почему? У меня есть примеры. У меня у самого есть рено кангу(2ая машина в семье), так вот у нее пробег уже 210 000 км(двести десять тысяч). Так вот делались все то по регламенту раз в 15 тыс, кроме этого менялись сайлент блоки подвесок и амортизаторы и еще может какая мелочевка и все, в двигатель, коробку, электронику не лазили вообще. Машина 2002 года выпуска(эксплуатироваться начала в начале 2003).Примерно 50 000 в год получается.Ненадежная? К слову в пассат я лазил больше гораздо. Есть знакомые товарисчи, ездиющие на логане. У одного из них пробег уже 70 тыс км. Кроме ТО ни делал ничего. Конечно рено не идеальная машина, везде есть косяки, но их не больше чем в любой другой именитой иномарке.
И потом очень многие запчасти на рено сделаны фирмами - TRW, Valeo, bosch и другие бренды (Они же делают для мерена, фолькса(ауди), бемеве и других известных производителей).
По поводу подвески мегана-почему она вальяжная то? Она довольно комфортная(или это принимается за вальяжность?) и крепкая (вот тут фокусу далеко). Да задние колеса не подруливают, но для городской езды и по трассе ее хватит вполне(все же не спорт машина), причем даже зажечь можно. Руль очень даже точный, более того там стоит электро усилитель и руль меняет свою жесткость в зависимости от режима езды(на парковке очень легкий, а на трассе наоборот жесткий).
А я считаю, что французы машины делать умеют. Мое ИМХО.
Кстати возможно у ВАС сложится впечатление, что я тут специально нахваливаю рено. Это не совсем так. У меня жена работает в салоне официального дилера рено, поэтому кое какую информацию про рено знаю, она так же работала у дилеров хонды и ситроена.
Хоть у меня у самого есть рено, но я же зарегистрировался тут, не просто ведь так. Я хочу поменять свой пассат в возрасте на более свежую машину. Фокус очень хороший претендент, но 1ый(хотя есть еще интерестные машинки над которыми я пока думаю-октавия например). А вот над вторым я очень сильно задумался бы.Посмотрите на очереди при покупке, на сервис форда на проблемы у людей купивших форд фокус 2.
Про людей купивших рено я такого не знаю и сервис без проблем(и не так часто надо туда ездить), и запчасти без проблем, и очередь не сильно большая. Одно только плохо(это про меган) нет кузова универсал(пока нет, но в августе завезут уже), а я хочу именно его.
Mixxxa
28 July 2006
Почему у мегана проблемы с двигателем и с управляемостью?
Там имеются 3 двигателя- 1.4, 1.6, 2.0. 98-115-136 сил соответственно.
1.6 самый популярный, причем рено его делает достаточно давно, он надежный и известный в сервисе.
А у фокуса? Тоже самое все- какие то помощней немного, какие то послабей. Причем 1.6- 115 сильный форд только недавно внедрил, а 1.6 -старый 100 сильный и он достаточно популярен, да и плюс только с ним автомат. А у рено автомат может быть как и с 1.6, так и с 2.0 Так что в принципе тут паритет, хотя у рено все же преимущество.
Вот про управляемость интерестно- почему думается, что рено управляется хуже форда?
Тут можно вспомнить передачу топгир, когда они тестировали рено клио - и обругали ее.А вот когда дело дошло до дела...
Проехали на ней трассу свою, на которой тестируют все тачки, которые у них на передаче бывают и оказалась удивительная вещь- она обогнала по времени прохождения этой трассы многие уважаемые бренды, типа таких как VW golf GTI и т.п. И заняла место в списке не в конце, а ближе к середине(а там есть и феррари и зонды и т.д.). Да и еще не забывайте, что у рено большая практика в авто спорте, в той же формуле 1. Так что с управляемостью все в порядке у рено мегана по сравнению по крайней мере с фордом фокус.
Mixxxa
27 July 2006
Господа, это все конечно хорошо вы написали, я так же понимаю что каждый кулик свое болото хвалит.Так вот если быть до конца объективным, то надо вспомнить и французов.
Вот например меган2 ни вчем не уступит по безопасности самому нафаршированному фф2, причем уже в базе у него все возможные подушки имеются(а тест EuroNcap он прошел так же на 5 звезд). Причем глядя на нынешнее положение дел у форда в россии-этот самый меган достойный ему конкурент и по безопасности и по цене.
Mixxxa
17 June 2006
Я 9 лет занимаюсь спортивным самбо, и надеюсь дальше продолжать, т.к. нравится очень.
Mixxxa
13 June 2006
А борьба самбо считается у ВАС боевым искусством?
Mixxxa
24 May 2006
Оригинал означает, что на детали стоит клеймо производителя автомобиля.В данном случае ford, хотя деталь может быть сделана не ford - ом, а например фирмой "Аленький цветочек", но при этом фирма ford несет полную ответственность за деталь со своим клеймом.
Поэтому понятно что форд кому попало не будет давать свое разрешение и тщательно тестирует детали продаваемые под своим именем- отсюда качество.
ИМХО- надо брать оригинал, темболее 60$ не такие уж огромные деньги, да и плюс рулевая рейка... Придется делать сход развал-Сколько стоит данная работа? А если купишь неоригинал и окажется брак, то опять делать то же самое по новой(не считая рисков аварии)?
Но что касается сути вопроса-могу написать про опыт фолькса.
Hans-pries- фирма упаковщик, т.е. она вообще ничего не производит, а только берет готовую продукцию и упаковывает в свои коробки.Может положить деталь оригинальную, но как правило в их коробках лежит полное гавно.(Мой личный опыт и фольксовских форумчан).Очень не советую.
Optimal- многие не довольны в последнее время качеством.Я не пользовал, не знаю...
Mapco-Нет данных
TRW- пользовал и пользую- вроде все хорошо.
SWAG-что касается деталей подшипников и подвески не знаю, но датчики. охлаждающая жидкость - хорошие.
все ИМХО.
Багажник универсала Оборудование и запчасти Focus 1
Mixxxa
12 May 2006
Ребята спасибо большое!!!
Помогли очень сильно, быть может не только мне...
Mixxxa
11 May 2006
CD спасибо за информацию.
Но меня гораздо сильнее интересует внутренний размер багажника универсала ФФ1, а не внешние размеры его кузова.
Mixxxa
11 May 2006
Есть информация про ФФ2 универсал ширина=~114см, высота 76см.
В узком месте ширина ~108см.
Mixxxa
11 May 2006
Спасибо VFF!
Mixxxa
11 May 2006
Здравствуйте все!!!
Проблема такая: предложили машину ford focus универсал американской сборки и надо срочно ответить брать или нет...
Мне принципиальны размеры багажника, ПОЖАЛУЙСТА владельцы данных машин отзовитесь и скажите какой размер. ширина и высота проема задней двери и ширина проема в самой узкой части багажника.
Для примера в Vw passat b3 Ширина*высоту=примерно 105см*77см, ширина в самой кузкой части(между пластиком, прикрывающие кузов где стоят амортизаторы) примерно92-94 см.
