Knjaz_Vadimir
Вадим, 45 years, Мурманск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Knjaz_Vadimir
11 May 2020mobile
Решил. Как был китайский как у всех. При поиске отказа начни с зелёного разъема в низу у левой ноги. Однозначно контакт окислен. Потом проверь крепление проводов в разъёме под подушкой безопасности. У меня там был неконтакт в штекере куда вставляешь контакты от КК. по инструкции. Я пропал кнопки. Думаю что пропивать в моем случае не было необходимым.
Knjaz_Vadimir
27 January 2020
Darvin163361
По дожми пины идущие от КК под подушкой безопастности. Проверь окисление контактов в разъеме (зеленый он там) у левой ноги. Сто пудово он у тебя окислен.)🤬 . А сначала сделай тетс кнопок КК: нажать подогрев заднего стекла и завести двигатель.
Сам такой путь прошёл. В добавок пропаял КК. Теперь работает. У меня предполагаю был не контакт в разъеме под подушкой.
Knjaz_Vadimir
18 November 2018
Машина 1,6л 115 коней. Рейсталинг. 12.2008г.
Knjaz_Vadimir
18 November 2018
Добавлю свои пять копеек: . Перестал работать повторитель поворотника в правом зеркале. [SIZE=4]
Сюжет: лампа целая, поворотник на приборной панели в право работает. Аварийка работает (за исключением повторителя в правом зеркале), включаю правый поворот работает все (за исключением повторителя).
Действие: проверил патрон (контакты даже не окисленые - машине 10 лет), проводка цела в зеркале. Вскрыл двери проверил проводку от дверного модуля- целая. Земля есть везде.
Финал: Вскрыл разъём соединяющий зеркало с дверью (находится под твиттером в двери) - смотрю окислы имеются на контактах (папа и мама).
Почистил, заработал .
Из изученной мной схемотехники на автомобиль получается что с при подаче сигнала с кан модуля автомобиля на свою сторону должны работать все указатели поворота. Там одна сигнальная линия идет на лампочки.
Если у вас хоть какой то поворотник работает- то у остальных надо проверять контакт.
Knjaz_Vadimir
16 November 2018
-2
Добавьте в шапку: Круиз Контроль начинает включается только на №3-й передаче и выше [U][SIZE=7] , проверял включение КК на 2-й передаче и скорости 60 км он так и не включился. Все кнопки по пережимал.
Knjaz_Vadimir
31 May 2018
С низу у пола где в штатном месте сделана широкая прорезь оканчивается воздуховод. Надо выход раструба взять так чтобы широкая его часть была сверху, а узкая внизу. И совместить узкую часть воздуховода с узкой частью Раструба выхода воздуха к пассажирам. Там идти будет туговато до момента посадки на место соединения, замок там сделан в виде полосы за которую будет зацепляться ответная часть воздуховода. Посмотрите на ниё перед установкой и станет понятно. Удачи.
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
Knjaz_Vadimir
21 May 2018
Разобрать родной разъем можно. Смотришь на него родного а он на тебя (лицом в лицо) и под электрическими контактами в низу будет пластиковая защелка. Тонким предметом отгибаешь вниз( без фанатизма ) и другим тонким предметом выдавливаешь контакт назад из гнезда. Если не вылазит то не доконца отжали защелку. Чуть больше отжимаем и он выйдет.
А заменить можно на такой же при этом обращаем чтобы у контакта было такое же посадочное место под защелку. Если у Вас будет контакт бес пропила под защелку, то берем старый контакт прикладываем к новому и размечаем необходимую длину и место начала и конца пропила под защелку. Инструмент надфиль + 5 минут работы и ВУАЛЯ. как родной.
Так переделал контакт который тут выкладывали, он с желтым проводом. удачи.
Knjaz_Vadimir
16 May 2018
Knjaz_Vadimir:
ИЗ личного опыта эксплуатации КК (5-и кнопочные с АлиЭкспресса) установленного на ФФ2 (1,6 115 Титаниум). Работает как и положено. Но через некоторое время происходит уход данного КК в не бытьё и перестает работать. То же долго думал почему не работает? - грешил на кнопки сначала, но тест на нажатие проходят (пищат), думал дальше копать но нашел пост уважаемого 6apakyda который проделал данную работу и пришел к выводу (устранив свою заморочку) , процитирую его слова: --Как оказалось надо было сбросить ошибки и КК заработал!
И вот в очередной раз КК благополучно отбыл в не бытьё, я взял ELM и скинул ошибки и О чудо Заработал
Возможно они набираются при нажатии клавиш КК? Возможно требуется более точная подборка сопротивлений резисторов на КК? Времени выяснить не имеется.
P/S: проверил КК на трассе включается через раз .
Постоянная ошибка в GEM, надо смотреть кнопку "-". Что с ней не так. Ибо после нажатия на неё происходит уход в мир иной КК. До следующего сброса ошибки или выключения зажигания.
Knjaz_Vadimir
8 May 2018
Knjaz_Vadimir
20 November 2016
Здравствуйте!!
Вот теперь и я к вам присоединился
Пришла зима и в солон перестал поступать горячий воздух от печки.
Симптомы: у меня климат-контроль, всё работает, скорость подачи воздуха в солон в режиме "АВТО" слабый, быстро запотевают окна в режиме "рециркуляции воздуха". При включении печки теплый воздух отсутствует идет холодный воздух.
Решение проблемы:=== Замена Фильтра Солонного на НОВЫЙ==
Заменил новым и при включении печки сразу пошел теплый воздух. УРА!!!
Посмотрел дату покупки старого фильтра - вышел срок службы на текущий момент 1 год и 3 месяца.
Вот такая история.
Всем удачи.
Knjaz_Vadimir
15 January 2016
В Москве есть за 75 р но заказ в компании нужно сделать от 1000 р. Цена была пока бакс не взлетел. Найти эту контору можно пл данным разьема который ты указал.
Knjaz_Vadimir
1 November 2015
есть даташит на разьем 1W7T-14A464-LA
Knjaz_Vadimir
1 November 2015
Чуть не забыл. Загорелся CHEK и ошибка Р2303.
Пробег 77000 км.
Knjaz_Vadimir
1 November 2015
Вот и у меня приключилось сие не счастие .
Симптомы:- завелась, стартер крутился 5 раз.
- включаю 1 передачу отпускаю сцепление и у двигателя начинают падать обороты ( ...
- разгон на 2 -й передаче и начинаются рывки и скорость не поднимается выше 40-60 км/ч.
Сначала думал плохй бензин на дне остался ( в баке по топливомеру осталось одна большая риска перед нулем).
Проверил свечи. Снимал при заведенной машине высоковольтные провода со свечей на короткое время (согласно книжке по ремонту Форд фокуса 2 от Третьего рима) выявил что при снятии с первой свечи ( слева на право счет) не происходит сильного провала в оборотах на холостом ходу. Думал накрылась первая свеча .
Сегодня заглянул на форум и наткнулся на ветку про катушку зажигания. Прочел и побежал проверять.
И какое мое было удивление когда я осмотрел провода у разъема катушки зажигания( ) они в идеальном состоянии.
И тут я решил подёргать провода на предмет качественного крепежа электрических контактов в разъеме.
И тут меня поджидало самое страшное:
Отломился 1-й номер в разъеме.
Нет что бы как у всех провод перетерся и все. Ремонта на 10- минут.
Так у меня всех круче. Сломался сам пин (электрический контакт). и это в моей глуши от цивилизации 80 км.
Хотел было разобрать, но прикинул что тогда точно не куда не уеду.
Вставил его на место и воткнул его поглубже чтобы контакт восстановился. Благо на конце провада есть уплотнительная резинка которая и держит там провод не давая ему отходить от разъема.
Завел и о чудо машина как новая и разгоняется быстро и заводится с пол оборота.
Вот такая история.
Knjaz_Vadimir
21 April 2014
Спасибо
Knjaz_Vadimir
21 April 2014
А теперь немножко юмора по теме:
Год назад после зимы переобулся в летнию резину заметил что уровень шума возрос от передних колес.
Видимо надо сделать шумоизоляцию, прочитал соответственно тему про шумоизоляцию. Летом сделал полную шумоизоляцию салона самостоятельно.
Результат понравился- разговаривать можно спокойно с передним пассажиром.
Этой зимой -весной заметил что гул усилился и стал постоянным на скорости 40 км\час наиболее отчётлив и напоминает реактивный самолет идущий на взлёт.
Созвал "совет" и результат- гудит, наверное ступечный подшипник.
Я читать данную тему. А потом сьездил на диагностику в сервис к не официалам.= Гудит ПОДШИПНИК ПОДВИСНОЙ КПП.
Заменил и тишина в салоне теперь только дорогу слышно.
Вот так, отъездил с ним практически год. И сделал из-за не го шумку и чуть не поменял ступицы.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Knjaz_Vadimir
5 April 2013
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 3 Электрическая.Окончание.
ФОТОГРАФИИ МОНИТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Установка датчиков парковки
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Knjaz_Vadimir
2 April 2013
Res
Это мой бутерброд.
Фотка кудата пропала с конечным результатом. А на нём весь бутер сбоку заклеен черной изолентой. Смотрится как родное.
Knjaz_Vadimir
2 April 2013
УСТАНОВКА МОНИТОРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 1 Установка ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ В БУС.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА К БЛОКУ СВЕТА. Часть 2 Электрическая.С небольшим отступлением- организация питания передней видеокамеры
Продолжение следует.
Knjaz_Vadimir
1 April 2013
Продолжим:
ПАРКТРОНИК
МОНИТОР
