MurSan
20 November 2012
Добрый вечер. кто подскажет что за датчик это? в букваре его нету (( 1.8 TDCI 2006 г.
MurSan
14 November 2012
Появился такой звук в салоне,бывает при включении печки на 1 или 2 скорости, а бывает при работе печки звук (легкая вибрация) тихая а иногда без печки и громкая! Даже и не знаю на что думать...
Может быть у кого то было похожее и есть способы устранения??
хотел выложить видео но не выкладывается..
спасибо за ответы, посмотрю свечи, потом отпишусь.
поворот ключа, загораются лампочки в том числе свечи накала, примерно 5-7 секунд тухнут, потом завожу. всегда так делаю.
прошу прощения но что то не уловил ход вашей мысли ( Думаю дождались когда потухнет спираль на приборке...)
на горячую заводится отлично.летом заводилась тоже отлично а с похолоданием плохо заводится стала.
Вечер добрый!
С дизелями раньше дела не имел, по этому есть всякие вопросы, за ранние прошу прощения если что не так ))).Двигатель 1.8 ТDCI пробег 149000
Сегодня утром заводил машину, секунд 5 стартер покрутился и двигатель завелся, но с выхлопной трубы вышел шлейф бело-синего дыма, буд-то самосвал завелся,по мере прогрева был серо-бело-синий дым, после прогрева двигателя все стало на свои места! Температура за бортом была 0 гр. еще зима не пришла а машина уже приколы такие выдает.. бывало и раньше при заводе двигателя дымок но не такой как сегодня. Двигатель работает ровно, вроде не колбасит.
Еще бывает на холостом ходу в салоне появляется вибрация от двигателя, печку выключаешь, вибрация пропадает, но иногда остается!
От чего может плохо заводится, куда смотреть,что менять,что почистить?
